Una de las soluciones del acople del diferencial delantero
los lopez
Nota por los lopez »
Amigos como estan, queria comentarles que hace un tiempo se presento un problema en mi gran vitara 2.0 nafta. cuando colocaba la doble el diferencial delantero no acoplaba, lei comentario por comentario de los foros; y hasta llegue a pensar en sacar el diferencial delantero para colocarle cubos manuales, despues de tanto investigar llegue a descubrir que era el compresorsito que se encuentra detras del paragolpe delantero que no funcionaba correctamente, no tenia la pesion necesaria para que acoplara la doble. Chequeando todo el sistema electrico llegue a la caja que se encuentra arriba de la fusilera que es la que comanda el compresorcito y la valvula presurizadora que acopla el diferencial delantero. Con un amigo electricista descubrimos que andaba lento por eso no acoplaba, luego de deliberar descubrimos que era un problema de masa de corriente, que tenia una fuga y por eso no funcionaba correctamente.
La solucion fue increible le colocamos un foquito tipo piojito dentro de la caja que comanda eso, y al tener ese pequeño consumo de corriente y masa comenzo a funcionar corretamente y no fallo mas. La verdad safe de esto, los presupuestos del arreglo eran elevadisimos, me querian bajar el diferencial, y trabarlo para dejarlo manual y la mano de obra era de mas de 5000 pesos y gracias a investigar lo pude solucionar con 300 pesos y quedo todo original.
Esto fue un aporte mas por si las dudas saludos
Re: Una de las soluciones del acople del diferencial delante
Buen aporte , gracias por comentarlo
Un abrazo , Barbudo :B: :B:
hweiske
Nota por hweiske »
Muchas gracias por compartir tu experiencia, sin dudas la generosidad, en todo sentido, es una característica fundamental de este foro. =D> =D> :B: :B:
HECTOR WEISKE
Uploaded with ImageShack.us
Okla
Nota por Okla »
Muchas gracias por compartir =D>
Ex Sportage Tdi 98
Ex Suzuki GV 2008
Toyota SW4 AT 07
