Palanca de cambios "suelta"
Hola a todos! Espero que me puedan dar una manito..
Al andar en terreno irregular con mi Jimny, la palanca de cambios se "sarandea" hacia los costados y hace ruido como de golpeteo.
Alguno tiene idea que podrá ser? Los cambios entran bien.
Muchas gracias!!!
Muchas gracias!!!
Re: Palanca de cambios "suelta"
Como estas Propyl? No entiendo mucho de esto por que no me paso nunca, pero de oido nomas me inclino a la selectora.
Gente que sepa más te sabrá asesorar mejor.
Disculpas!
Disculpas!
- LucasCh
Revisaste los tacos que sujetan a caja?
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Gracias Eze y Lucas por su respuesta!
Aún no la revisé, la tengo en la costa y quiero ir en breve. Me quedó el tema desde el verano, y cuando vaya quiero tener un panorama de donde revisar.
Sigo pendiente de otros tips.
Abrazo!
Abrazo!
Cuesta meter algún cambio?
Entran bien!ezesgm escribió:Cuesta meter algún cambio?
Las palancas de cambio suelen tener bujes y resortes que se encargan de mantener la palanca en su sitio, especificamente con la del jimny no he tenido esa experiencia porque tengo apenas 1 año con el mio, pero se por publicaciones en sitio de ventas de repuestos que la palanca del jimny lleva un casquillo inferior que se suele dañar y hace que la palanca quede como floja
Barbaro, cuando vaya para dónde tengo la camionetita voy a fijarme! Gracias!ossie124 escribió:Las palancas de cambio suelen tener bujes y resortes que se encargan de mantener la palanca en su sitio, especificamente con la del jimny no he tenido esa experiencia porque tengo apenas 1 año con el mio, pero se por publicaciones en sitio de ventas de repuestos que la palanca del jimny lleva un casquillo inferior que se suele dañar y hace que la palanca quede como floja
- samuraijack7000
sacaste solo la palanca para ver como está en asiento esférico?
las palancas se quedan en su lugar por la fuerza que le hace el fuelle de goma, en la reductora es asi; en la de cambios no me acuerdo pero creo que también
- santiagopatagonia1
en el samu la palanca de cambio tiene una esfera que donde pivotea esa esfera tiene una canaleta donde trabaja un bulon que hace de guia, de esa manera permite que la palanca pivotee sin girar 360° cuando ese bulon se zafa la palanca queda con bastante movimiento, en mi caso tuve que roscar con 3/8" y fabricar un bulon sobremedida para corregirlo pero no se si el jimni tendra la misma caja.
- samuraijack7000
fijate en este link
http://www.autopartslib.com/wp-content/ ... iagram.jpg
estuve haciendo memoria y el jimny tiene una selectora medio rara con un soporte de aluminio; no es exactamente como la del samurai
Si...Es distinta pero el mecanismo al que me refiero es el mismo... el bulon seria el numero 9.samuraijack7000 escribió:fijate en este link
- samuraijack7000
no me acordaba como era, nunca tuve jimny, solo los atendia cuando trabajaba con secul. El soporte de aluminio es solo la pata ó participa en el soporte de la palanca?
me mataste ni idea como es para este modelosamuraijack7000 escribió:no me acordaba como era, nunca tuve jimny, solo los atendia cuando trabajaba con secul. El soporte de aluminio es solo la pata ó participa en el soporte de la palanca?
- samuraijack7000
pero me acuerdo que era bastante molesto; respecto del samura; bajarle la caja por ese soporte en la cola de la caja
