interuptor(switch) de aceite? cual es el cable? J20A
- renegade f
hola a todos, en estos momentos estoy trabajando una vitara 2.0 naftera
el detalle es que no tiene el cable del switch.(interuptor) de aceite,
parece que alguien lo corto,o se lo comio algun raton.....no se!!
si alguien puede decirme o mostrarme alguna foto dende se muestre ese cable y donde empalma al resto de la cableria se lo agradecere..pues asi yo se donde buscar y encontrar lo que quede del cable original..
una foto seria de mucha ayuda....
manual vitara jxl 95
Re: interuptor(switch) de aceite? cual es el cable? J20A
Hola generalmente al switch o bulbo lo traecerca al filtro de aceite, despues te paso una foto de donde esta en mi gv que ambien es j20a...
- renegade f
miguelius escribió:Hola generalmente al switch o bulbo lo traecerca al filtro de aceite, despues te paso una foto de donde esta en mi gv que ambien es j20a...
te agradezco tu ayuda!! se donde esta el switch o bulbo.... el cable es lo que necesito ubicar...es decir, seguirlo desde el bulbo hasta el maso de cables donde originalmente sale...ya que si alguien antes lo corto...debe estar el cable dentro del maso!!
si puedes ubicarme ese cable de donde sale te lo agradeceria mucho!!!
- renegade f
A mi hace meses que no me enciendo la luz de aceite. Siempre dejo el tema para mañana. Y hoy leyendo este post me dedique a sacar el protector del multiple de escape y...... o no lo busque bien o soy ciego, pero al lado del filtro de aceite no hay nada..... nada mas que block de motor.... Donde es que esta el bulbo ?
Saludos!.
Saludos!.
LO ENCONTRE!
El bulbo de aceite no esta muy cerca del filtro. Esta mas o menos a una distancia de 30 cms hacia el lado del habitaculo de la camioneta y a la misma altura que esta el filtro de aceite. Detras del chapon del multiple de escape.
Saludos, Hernan.
Saludos, Hernan.
- renegade f
zorritoloco escribió:LO ENCONTRE!
Saludos, Hernan.
que bien..... ahora yo lo compre nuebo!! pero mi problema sigue siendo el mismo... lo tengo puesto nuebo!!
pero no esta conectado...pues no esta el cable!!
quisiera que alguien me diga la ruta de ese cable(alambre)(hilo)....desde que sale del bulbo hasta donde empalma(empata)(une) al maso de cables... de esa manera se donde buscar y reconectarlo en cazo de que por acidente se cortara o hacerlo nuebo
pd: el color tambien me ayudaria saber que color es?
Hola!... mira, te cuento que el cable es muy cortito y sale de un manojo que esta detras del motor, no se como explicarte. Es muy dificil saber exactamente el lugar. Por lo poco que vi (porque viene dentro de un spagueti o funda), es de color marron. No se cuanto te puede ayudar, ya que los colores de los cables deben variar de un vehiculo a otro. Si puedo hago un minivideo y alguna foto del lugar donde sale. Dame tiempo.
Saludos, Hernan.
Saludos, Hernan.
renegade f escribió:zorritoloco escribió:LO ENCONTRE!
Saludos, Hernan.
- pancho1111
En lo que he visto, el cable sale de un mazo que pasa por atras del motor,
que lleva los cables al enchufe para la sonda lambda que esta montada en el multiple de escape.
El enchufe tiene un soporte sobre el block.
Antes de llegar a ese enchufe se deriva el cable del sensor de aceite, que podria ser de color amarillo/negro.
el cable va al tablero de instrumentos.
- renegade f
mil gracias pancho!!
lo voy a buscar en esa area... ya que no hay indicios de donde esta el cable,, al parecer fue cortado ...pero tu describcion me es de mucha ayuda...
en algun lugar de ese maso debo encontrar el cable roto..
gracias a todos que de alguna manera tambien ayudaron!!
pancho...te enviaria una cerveza de aca....pero te va a llegar calente
Claro... para Pancho una cerveza.... y para mi?????
renegade f escribió:mil gracias pancho!!
- renegade f
zorritoloco escribió:Claro... para Pancho una cerveza.... y para mi?????
Para ty.......un litro de rum bacardi
- renegade f
Gracias a zorritoloco y a Pancho
efectivamente encontre el cable que tanto estuve buscando....con la ayuda de sus descripciones ...
resuelto..gracias
resuelto..gracias
De nada!.... me alegro que hayas podido solucionar el asunto. Un abrazo!.
renegade f escribió:Gracias a zorritoloco y a Pancho
resuelto..gracias
