ayuda instalacion carburador chinito de lj 80
Gente, compré el carburador que algunos de Ustedes tienen con buenos resultados. ¿Lo han instalado Ustedes o lo llevaron al mecánico?¿Qué debería tener en cuenta para instalarlo yo?
Re: ayuda instalacion carburador chinito de lj 80
ya lo cambie. Es como decían Ustedes "sacar y poner". Regula mejor y tiene mas salida.
También cambie cardan trasero, conseguí uno nuevo original. Un lujo. Ahí si se nota mucho el cambio. Al parecer el que había hecho construir no estaba tan balanceado como me aseguraba quien lo hizo.
si ALGUIEN TIENE UNA ORQUILLA DE CARDAN SOY COMPRADOR, ES LA HEMBRA
Hola otra vez... me da risa que preguntas y al rato te respondes...!!! viste que era una papa, realmente sacar y poner, y conectar el cablecito del solenoide a un terminal + de contacto... seguramente ahora regula como un relojito.
Cabe.-
Cabe.-
si . realmente un hallazgo este carburador, ahora ando viendo si consigo el termostato. Nopuede ser tan frio el lj. no calienta nunca.la marca en el reloj original no pasa nunca la primer raya. imagino no debe tener el termostato
Fabida,
El termostato lo debe vender Altamira.
- LucasCh
Yo tenia el mismo problema y era porque no tenia el termostato.. Lo podes llegar a conseguir en alguna casa de repuestos local, y si no proba donde dice Fernando
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
gracias por el dato del termostato. Quiero contarles que instale un reloj de temperatura mecánico orlan rober ya que no confiaba en el eléctrico original. Para mí sorpresa el motor es mas frío de lo que pensaba. Puede estar 20 minutos regulando y apenas alcanza los 50 grados. Después de andar un buen rato en el capo llega a 60 grados. Es más, sin apagar el motor saqué las mangueras que van a la calefacción - anulándola- y no me quemé. La temperatura del agua es esa. Eso es normal? No debería trabajar en 80 grados? Imagino que si el termostato se trabó abierto puede ser la causal de que no levante temperatura. Otra consulta. No tengo el depósito de radiador original. Mirando la imagen del catalogo de repuestos me encuentro con que el liquido que se calienta baja por la manguera que atraviesa la tapa del depósito plástico. Es lógico que al expandirse el líquido por tomar altas temperaturas salga del radiador y pase al depósito. Peroooo ¿ Cómo es que recupera ese líquido el radiador cuando baja la temperatura del líquido siendo que el depósito está a un nivel más bajo que el propio radiador?. Quizá pregunte una idiotez, pero juro no darme cuenta.
- rubenjofre2002
La manguera que sale del radiador tiene que llegar casi al fondo del tachó recuperador, y el nivel debe estar entre el máximo y mínimo, para poder recibir el líquido que sale del radiador al expandirse y abrir la tapa del radiador, pero luego enfriarse y al faltarle líquido el radiador como debería estar hermético hace vacío, abriéndose la parte central de la tapa y dejando pasar nuevamente el liquido, si alguien opina o ve que estoy equivocado que me corriga por favor, graciaa
Ruben
Lj80 v mod. 1980 maquinon
Jimny JLX mod. 2000
Jimny JLX mod. 2000
- rubenjofre2002
Ruben
Jimny JLX mod. 2000
Jimny JLX mod. 2000
- rubenjofre2002
Por eso hay que tener en claro la tapa a colocar tiene que ser la adecuada para nuestro motor, y estar en buen estado para que cumpla su función correctamente, la tapa original si no me equivoco se abre a los 0,9 kg, tenés que buscar una que sea igual, cada marca tiene su denominación, por ahí tiene letras e ves de números,
Ruben
Jimny JLX mod. 2000
Jimny JLX mod. 2000
- LucasCh
Fabida o no tenes termostato o como decís vos, esta trabado en posición abierta..
Yo también tenia instalado en el LJ un reloj Orlan Rober y en días fríos la temperatura no pasaba los 60ºC.. Pero era porque no tenia puesto el termostato, dado que tenia miedo a que la suciedad lo pudiese trabar..
Lo ideal seria que este entre 80-90ºC.. Lo que me llama la atención es que hallas sacado las mangueras de la calefacción y no te hallas quemado.. Por mas que no tengas termostato, después de que el auto regula unos 10-15 minutos el agua ya pasa los 40ºC y te quema..
Respecto a lo que dice Ruben, es tal cual lo explico.. Se llama efecto sifón o termosifón no lo recuerdo.. Para que funcione no tiene que haber ninguna fuga y la tapa del radiador tiene que estar en buenas condiciones..
Mi LJ no traía el tacho recuperador original, así que me lo fabrique con una botella de refrigerante Molykote TR4 y un soporte de un matafuego de 1 Kg.. No quedo como el original pero funciona
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
