Motor G16A 1.6 8v al cortar cadena de distribucion...
calo2k
Nota por calo2k »
Es muy probable que haya roto la cadena de distribución. Todavía no pude verificar pq fue el domingo a la noche y tuve que dejar el auto en el estacionamiento de carrefour.
La pregunta es...según tengo entendido los motores pueden ser de interferencia o no interferencia.
El G16A me figura que es Non-Interference.
Por lo que el pistón no pisaría las válvulas en caso de corte de cadena.
Alguien me puede confirmar esto? Porque en ese caso cortar la cadena no seria un desastre
Calo
LucasCh
Re: Motor G16A 1.6 8v al cortar cadena de distribucion...
Nota por LucasCh »
Hola Calo, no te quiero ilusionar pero mi mecánico me dijo que el motor de la Vitara no remacha las válvulas si se corta la correa..
Igualmente si es el 1.6 8V es con correa, no con cadena..
Mucha suerte, ojala este todo en orden y mi mecánico tenga razón..
Enviado desde mi XT1040 mediante Tapatalk
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
clarck
Nota por clarck »
en el 16v si las golpea, en el 8 no se pero hay que ver.
chuk
Nota por chuk »
El tema es , si la tapa tiene varias cepilladas, podes llegar a tener interferencia
pedile a tu mecanico que antes de remover la tapa le mida la compresion, ahi te das cuenta al toque si doblaste algo, te lleva 10 minutos probar
la correa pedila como 95 x 19
suerte
calo2k
Nota por calo2k »
Me confirmó el mecánico que es de no interferencia. Hoy lo lleve y cambia la correa y accesorios completos
Los mantengo informados
clarck
Nota por clarck »
corrigo, el que corto correa y doblo valvulas fue con el feroza no con la vitara por lo que tampoco se del 16v .
