Señores buenas tardes tengo un problemita con el motor del limpia parabrisas de mi Vitara 92 , me funciona dos velocidades de las tres que tiene pero demasiado lentas! Alguien tiene idea que puedo hacerle para que funcione con la velocidad que corresponde?
Motor limpia parabrisas Vitara 92
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
Re: Motor limpia parabrisas Vitara 92
Hola Francoa
probaste directamente desde el motorcito, o desde el comando no te funciona?
Hola chuk desde el comando solo funciona dos velocidades de las tres, y de estas dos que funciona andan muy lento! Desde el motorcito directamente no probé
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
Hola,cual es la velocidad que no funciona? El alternativo? si es esa tal vez funcione con algun componente (temporizador) externo
Por el tema de la poca velocidad yo probaria lubricando todos los brazos que mueve el motor y si no mejora tal vez abrir el motor y revisar los bujes y las escobillas (si es que se puede)
Hola miguel seguramente es la velocidad intermitente que no funcionan porque las otras dos son continuas una un poquito más celos que la otra pero lentas las dos, voy a probar lo que me decís lubricando u revisando el motorcito
Franco Avila
SUZUKI VITARA 3P
SUZUKI VITARA 3P
