Snorkel casero para JIII.
El snorkel es temporal. Se saca y se pone ante un vadeo significativo. Es ensayo y error así que cualquiera que sepa y/o se dé maña por favor aporte que está en vías de fabricación. La idea es no romper nada por lo cual la manguera se pasa por un respiradero entre el capot y el parabrisas. La manguera tiene un cuerpo de alambre y resíste el calor ya que se usa en el vano motor de algunos vehículos. Es una única manguera que va desde la filtrera, (cajón del filtro) hasta el techo. la manguera tiene un diámetro de 650mml y la boca de salida del filtro tiene 720mml. Por lo cual mucha diferencia no hay. Estoy trabajando en el acople al filtro. Estuve averiguando y no hay nada standar. Me propusieron hacer una reducción a medida en zink que ajusta perfecto y se le colocan 2 abrazaderas. Falta también el remate final. Para la fabricación me orientó Walter, (Walcar), mi mecánico. Se escuchan propuestas. Una vez terminado lo probaré y les cuento.
Este verano andaré por la montaña con un grupo de chatas y se vadearán algunos ríos. esperemos que funcione bien,
Fabián de Wilde.
Fabián de Wilde.
- LucasCh
Re: Snorkel casero para JIII.
Hola Fabian, por lo que entiendo, ¿no queres agujerear el guardabarros verdad?
Esta bueno, lo unico que te diría es que te fijes que este todo estanco "mas abajo"
O sea, que el buche donde va el filtro no le entre agua, fijate donde va la ECU la chata para tener cuidado y que no se salpique ni quede sumergida y todo lo demas que ya te deben haber dicho..
Ahh y lo otro y MUY IMPORTANTE
agarra bien la punta de la manguera que va arriba de la baca
Imaginate que se suelte la punta y caiga al agua, linda aspiradora jajaja
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Gracias Lucas. La idea original de un snorkel es cuando entrás a una canaleta o río y se produce la ola. No está pensado para un vadeo extremo ya que por tener snorkel no te asegurás de evitarte un dolor de cabeza con otros componentes, ademá no tengo la intención de inundar la camioneta. La ecu está bien alta y tengo entendido que está sellada para la entrada de agua. A menos que estés mucho tiempo parado en el agua y la presión empiece a trabajar. No tengo problema en agujerear el guardabarro pero no consigo snorkel para JIII. Y agujerearlo para ponerle algo casero no dá. Arriba va agarrada con una abrazadera bien fuerte.LucasCh escribió:Hola Fabian, por lo que entiendo, ¿no queres agujerear el guardabarros verdad?
Fabián de Wilde.
PD: Puesto en Argentina la semana pasada tenía un costo de $12000. A eso sumále la colocación. Serán alrededor de 15 lucas. Este casero calculo que terminaré gastando unos $700 porque la manguera es buena, si no es mucho mas barato.
Tienes que tener OJO de que la caja donde va el filtro de aire no es hermética, tiene unos agujeros en la parte inferior para botar el agua que pudiese entrar. Así que ten cuidado.Fabianivone escribió:Gracias Lucas. La idea original de un snorkel es cuando entrás a una canaleta o río y se produce la ola. No está pensado para un vadeo extremo ya que por tener snorkel no te asegurás de evitarte un dolor de cabeza con otros componentes, ademá no tengo la intención de inundar la camioneta. La ecu está bien alta y tengo entendido que está sellada para la entrada de agua. A menos que estés mucho tiempo parado en el agua y la presión empiece a trabajar. No tengo problema en agujerear el guardabarro pero no consigo snorkel para JIII. Y agujerearlo para ponerle algo casero no dá. Arriba va agarrada con una abrazadera bien fuerte.LucasCh escribió:Hola Fabian, por lo que entiendo, ¿no queres agujerear el guardabarros verdad?
Fabián de Wilde.
ah, por eso le pregunte en el otro post, si la manguera la iba a encajar en la filtrera o directamente a la mariposa de aceleracion ...GrafX escribió:Tienes que tener OJO de que la caja donde va el filtro de aire no es hermética, tiene unos agujeros en la parte inferior para botar el agua que pudiese entrar. Así que ten cuidado.
Va a la filtrera, no puede ir directa a la admisión
La filtrera tambien es cierto que tiene una trampa de agua, que si no es muchas funciona perfectamente, y si se va casi regulando va bien, el tema en la entrada de agua casi todas las veces es culpa del acelerador
Porque al darle gas es una aspiradora infernal y se lleva todo!
- lu9ebn
Consejo de mecánica, te lo daran los chicos, de mi parte, te digo, OJO con el roce de la manguera en el parabrisas y la chapa. Más que nada para que no raye nada. Tal vez, donde apoya la manguera ponele un vinilo transparente para no lastimar nada.
La idea esta buenisima Fabian! te felicito. Es para lo que decis, un bado, o pasada de rio largo, lo pones, y te quedas tranquilo!!!
Respecto a la filtrera, le tapas con cinta aisladora los agujeros de drenaje de agua para que no entre.
El resto es disfrutar!!!! Desde ya que no andarias en la ruta con eso puesto ni 200 mts, asi que tranqui.
Es una buena forma de pasar un vado largo tranqui, piensen que capaz la profundidad es la adecuada, pero agarras un pozo y la chata capaz se sumerge un toque y sale, y ahi con eso haces la diferencia.
Abrazo!!!
Abrazo!!!
Gracias a todos por los aportes, . NO tuve mucho tiempo de meterle mano, pero en estos días espero terminarlo. Mas allá de todo lo funcional, la estética es importante??????, .
Funciona, .
Fabián de Wilde.
Funciona, .
Fabián de Wilde.
- mauriciogigena
Buena idea Fabián !!! Me gusta, realmente pensaría en algo definitivo con la ubicaciòn que propones, es decir sin perforar el guardabarros, habría que ver de fabricar una pieza que sortee el espacio entre el capot el parabrisas.
Hummm... que linda pica me dejaste ! Aunque no sè si lo usaré alguna vez. Por $700,00 capaz que de facha se lo instalaría, jajajaja.
Saludos...
Saludos...
Lo imposible sólo tarda un poco más.
Ex Vitara Tdi `98 +5, ex GV `06 2.0 +5, 225-70-16 AT, Actual JIII `10 2.4 +5cm, Gnc 5, Pirelli Scorpion MTR 245 70 17 +2,5 cm
- edgarzapata
Hay unos snorkels para JIII en Brasil, esta muy buenos, yo habia averiguado hace mucho, habria que averiguar nuevamente con las nuevas reglas de por medio a ver que onda saldria traer unos cuantos
La idea me parece buena, tene en cuenta que de movida estas reduciendo la entrada de aire con la diferencia de diametros y las curvas por lo que podria ser que el motor se apune, si eso no pasa me parece que una rejilla en la boca de entrada y una banda de goma entre la manguera y las partes de la camioneta donde apoya la manguera te van a ayudar a no rayar nada. Por lo que decis solo lo usarias en caso de vadeo, no los dias de lluvia, si asi fuera tenes que pensar en un sistema de drenaje ya que si tapas el drenaje, de la caja de filtro, para que no entre agua por abajo se te va a llenar con el agua que entre por el snorkel.
Fabian de GBA SUR
- mauriciogigena
Gaby... te recuerdas alguna marca o dónde lo encontraste en Brasil ? Podría ser buen precio.....
Gracias Juan, es así para las situaciones que lo pensé.Juancino escribió:La idea esta buenisima Fabian! te felicito. Es para lo que decis, un bado, o pasada de rio largo, lo pones, y te quedas tranquilo!!!
Abrazo!!!
El hacer algo definitivo es agujerear. La rejilla que está entre el capot y el parabrisas yo la saco pero queda una abertura importante que cualquier caco puede meter mano, además de la mugre que origina. Se podría hacer un agujero allí pero no creo que valga la pena.mauriciogigena escribió:Buena idea Fabián !!! Me gusta, realmente pensaría en algo definitivo con la ubicaciòn que propones, es decir sin perforar el guardabarros, habría que ver de fabricar una pieza que sortee el espacio entre el capot el parabrisas.
Saludos...
Hoy lo terminé y la salí a probar. Anda igual como si no lo tuviere. La aceleré hasta las 5000 rpm y 10 puntos.HAL9000 escribió:La idea me parece buena, tene en cuenta que de movida estas reduciendo la entrada de aire con la diferencia de diametros y las curvas por lo que podria ser que el motor se apune, si eso no pasa me parece que una rejilla en la boca de entrada y una banda de goma entre la manguera y las partes de la camioneta donde apoya la manguera te van a ayudar a no rayar nada. Por lo que decis solo lo usarias en caso de vadeo, no los dias de lluvia, si asi fuera tenes que pensar en un sistema de drenaje ya que si tapas el drenaje, de la caja de filtro, para que no entre agua por abajo se te va a llenar con el agua que entre por el snorkel.
Para no rayar le metí cinta aisladora de punta a punta, casi no se ve porque queda atrás de la manguera. Igual no es pvc, la manguera tiene felpa o algo parecido. Para los días de lluvia, mmmm, veremos que inventamos jaja.
La caja del filtro tiene una trampa de agua que consíste en un agujero pequeño. Se le puede colocar un bulón bien chico con arandela de goma y tuerca. El filtro tiene burlete y la oreja de plástico de la caja filtrera baja bastante. No creo que entre agua. Igual fuí a una casa que venden burletes y me dijo que le puedo pegar uno para mayor seguridad.
mauriciogigena escribió:Gaby... te recuerdas alguna marca o dónde lo encontraste en Brasil ? Podría ser buen precio.....
http://www.safari4x4.com.au/recreationa ... 1636500323&
http://www.fts4x4.com/en/products/?meth ... ng&sid=160
Ahora subo unas fotelis. Se aceptan críticas y sugerencias, .
Fabián de Wilde.
Este es el acople al filtro que me fabricaron. La parte grande va a la filtrera y la mas chica a la manguera.
Como la manguera va entre varias partes del vano motor queda bastante sujeta. de igual manera con unos precintos largos y abrazaderas queda bien firme salvo el recorrido por el parante. Hoy viajé a 70kmh y casi no se movía.
lamentablemente se me pinchó el viaje así que no podré probarlo in situ, . Ya habrá oportunidad.
La colocación demanda unos 10 minutos y para sacarlo 5.
Hace falta la manguera, de 65mm de diámetro, (una mas ancha no pasa), con un largo de tres metros para llegar a la baca. El acople de zink, un codo que reduce los 720mmm a los 650mm, tres abrazaderas, tres precintos largos y un bulón bien chico con arandela de goma para tapar la trampa de agua de la filtrera.
Fabián de Wilde.
Fabián de Wilde.
Te cuento que este modelo de snorkel (sobre todo el de la grand cherokee) lo tiene patentado Cláudio spinelli que lo uso en una ChaCon si el te autoriza lo vas a poder usar ....
Es muy buena la idea sobre todo para un "quita y pon" yo tenía algo parecido en una cherokee hecho con caños de pvc ....estética cero, funcional 100%
Hola gente!!, hace muchos años en una travesía de este mismo club se hizo lo mismo, Pampa, Adelma y un par más armaron algo igual, pero más sencillo aún, si bien fueron para JLX y Sidekick, allí también se creó un quita y pon.
Me parece que todo ese post se debe haber perdido en alguno de los saqueos a la página, pero pregúntenle a Dany 14 si tiene algo de ese post.
Recuerdo que fue al sur la travesía, habrá sido por el 2006 aprox.
Bueno, la idea está piola, y es BBB, buena bonita y barata, ahora después no se quejen si otros usuarios de otras chatas más gdes. nos gasten y digan "linda la aspiradora.."
Saludos, El Copi.
Saludos, El Copi.
Soy el Copi del Capi
Jaja, a mi no me importa el gaste pero lo de chatas grandes ojo. Fijáte la de la foto es una Gran Cherokee y en la travesía de la Primavera había una SW4 con una manguera que le salía del medio del capot.Federico Fuentes escribió:Hola gente!!, hace muchos años en una travesía de este mismo club se hizo lo mismo, Pampa, Adelma y un par más armaron algo igual, pero más sencillo aún, si bien fueron para JLX y Sidekick, allí también se creó un quita y pon.
Saludos, El Copi.
Fabián de Wilde.
Bien, el Domingo tuve la oportunidad de probarlo. La camioneta con el snorkel puesto anda igual como si no lo tuviera y le dí murra en el barro con aceleraciones importantes. En la caja filtrera que tiene un agujero le coloqué un bulón chico con arandela de goma y listo. La manguera no rayó en absoluto el parante a pesar de no haberle puesto cinta como tenía en mente. Cosas a mejorar: Es tedioso el armado in situ y el desarme antes de agarrar la ruta. Me parece que a la salida del capot le acoplo algo de PVC a la manguera para que se la banque en la ruta. Igual sería quita y pon, solo que en casa antes de salir y a la vuelta también en el garage. Infaltable un sombrerito, no lo tengo y justo el día de estreno lluvia a cántaros y yo con la manguera mirando al cielo jajaja. Le hicimos unn codito a la manguera agarrada con cinta ancha y la entrada quedó mirando para abajo. Cachivache.
Acá hay algunos videos y fotos.
viewtopic.php?f=44&t=61144&start=135#p722042
Fabián de Wilde.
Fabián de Wilde.
Accesorio infaltable http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... e-aire-_JM
Fabian de GBA SUR
Si, ese me falta .HAL9000 escribió:Accesorio infaltable http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... e-aire-_JM
Fabián de Wilde.
Hola fabian como va che viti video en youtube e del barro me podes tirar data del lugar te dejo mi celu 1562690119
Hola como andás?, el lugar se llama La Catalina, queda en La Plata. Rastrealo por face que tenés mucha info allí. Abrazo.
Fabián de Wilde.
Fabián de Wilde.
Hola como estas hay te deje mi cel mándame msj haver si podemos coordinar alguna salida me encantaría salir con agunas suzu abrazo grande espero tu mesj saludos
Hola Matías, ya te agendé. En cuánto salgo algo te aviso. Te cuento que por normas del foro no está permitido poner datos, por ej números de tel. Es también por una cuestión de seguridad.Matiasr escribió:Hola como estas hay te deje mi cel mándame msj haver si podemos coordinar alguna salida me encantaría salir con agunas suzu abrazo grande espero tu mesj saludos
Por tal motivo pido a algún moderador que edite el Número. Gracias.
Matías un abrazo y nos mantenemos en contacto.
Fabián de Wilde.
Eduardo.
