Ahora hay que grabar puertas, capot, baul ...
otro curro mas ... $550 (por unica vez) ... una oblea pegada en parabrisas, mas la de la VTV y si tenes GNC otra mas ...
http://www.clarin.com/policiales/autopa ... 49677.html
- samuraijack7000
Re: Ahora hay que grabar puertas, capot, baul ...
no aporta absolutamente nada a evitar robos
Hace unos añitos llegó a mis oidos que desde una concesionaria honda de capital duplicaban hondas, yo mismo trabajando en vtv, descubriamos cada tanto un "mellizo" de fábrica............ en fin.....otro currito. Les envié mensaje a sorensen que es el que lo hace en capital, que me cuenten que gasto tienen como para facturar $ 2000 por hora, obviamente jamas contestaron. Pero da $ 1760000 por mes por local............un grannnnnn curroooo
- samuraijack7000
error.......a 550 de robo da $1936000
Tal cual como la vtv, un curro. aunque supongo que este grabado se hace por unica vez, salvo que por algun choque se cambie alguna de las partes grabadas.
Fabian de GBA SUR
- sergio verde
estimados,
vivo en CABA, y le hice el grabado y la VTO tanto al auto como a la GV,
tengo conocidos que al salir del pais, o tomar alguna ruta concurrida (ir a uruguay o ruta 2 a carilo) los pararon, y les pidieron ambas cosas.
si, es un curro, no tengo dudas..cuando mi mujer me pregunto si era indispensable gastarnos $ 2000 (VTO + grabado , todo x 2), le dije que prefiero estar legal y pagar $ 500, antes que me paren en la ruta, tres policias, y tenga que arreglarlos con minimo $ 300,
es mi opinion.
es mi opinion.
Aca la ley http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/l ... 14497.html
Aca el articulo 12
ARTÍCULO 12. Puesto en funcionamiento el Sistema tal como lo determina esta Ley, creados los Organismos correspondientes y homologadas las empresas prestadoras de servicio, será obligatorio que los vehículos nuevos o usados que se radiquen en esta Provincia o la comercialización de los radicados después de entrada en vigencia del presente régimen, cumplan con la obligación de grabado como requisito indispensable para ser comercializados entre los particulares y/o empresas, o verificados técnicamente por la autoridad correspondiente.
El resto de los automotores alcanzados por la presente Ley, deberán cumplir la obligación según el siguiente esquema:
Vehículos con hasta dos (2) años de antigüedad: Un (1) año
Vehículos con hasta tres (3) a cinco (5) años de antigüedad: Dos (2) años
Vehículos con más de cinco (5) años de antigüedad: Tres (3) años
Los plazos se cuentan desde la reglamentación de esta Ley.
En todos los casos el grabado es un requisito indispensable para circular y será exigido por la autoridad de control a todo vehículo radicado en la Provincia a medida que se vayan venciendo los plazos para cumplir con la obligación de realizarlo.
Lo que no encontre en ningun lado es cuando entro en vigencia la ley, ¿alguien sabe?
Aca un par de notas al respecto
http://autoblog.com.ar/2014/01/16/capit ... ligatorio/
http://www.clarin.com/policiales/obliga ... 86269.html
Aca el articulo 12
Fabian de GBA SUR
Las leyes se aprueban, pero entran en vigencia cuando se reglamentan. Hay muchas leyes aprobadas que tardan 2 o 5 años en reglamentarse, o aunque no lo creas no pasa nunca ...HAL9000 escribió:Lo que no encontre en ningun lado es cuando entro en vigencia la ley, ¿alguien sabe?
Y esta en cuestion ¿ya esta en vigencia?norbert0 escribió:Las leyes se aprueban, pero entran en vigencia cuando se reglamentan. Hay muchas leyes aprobadas que tardan 2 o 5 años en reglamentarse, o aunque no lo creas no pasa nunca ...HAL9000 escribió:Lo que no encontre en ningun lado es cuando entro en vigencia la ley, ¿alguien sabe?
Fabian de GBA SUR
- sergio verde
hola
http://www.buenosaires.gob.ar/tramites/ ... utomotores
de abril 2015
http://www.infobae.com/2015/04/23/17241 ... -la-ciudad
la ley
http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion ... y3708.html
sancionada 13/12/2010
reglamentada 2/11/2011
publicada en boletin oficial (en donde comienza a regir realmente la ley en cuestion) 14/12/2011
es para todos aquellos que viven en CABA
de abril 2015
la ley
sergio bortnik escribió:hola
de abril 2015
la ley
claro en capital !! AHORA SE SUMO PCIA DE BS AS !!
¿Es decir que esta en vigencia tambien en BsAs.? tendre que buscar donde ghacer el grabadonorbert0 escribió:sergio bortnik escribió:hola
de abril 2015
la ley
Fabian de GBA SUR
- GuillermoFernandez
Acá en Mendoza hace tiempo que es obligatorio el grabado de cristales y autopartes. Un curro incleible que explotan los retirados de la Policía y algunos políticos que les otorgaron la franquicia.
Sin ese trámite no se puede transferir el vehículo. Junto con la verificación policial que es vergonzosa. A los cero km los emplazan al retirarlos de la agencia para grabar autopartes.
Otro curro del cual come mucha gente.
Enviado desde mi SM-G360GY mediante Tapatalk
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
- LucasCh
Exactamente como dice Guillermo..GuillermoFernandez escribió:Acá en Mendoza hace tiempo que es obligatorio el grabado de cristales y autopartes. Un curro incleible que explotan los retirados de la Policía y algunos políticos que les otorgaron la franquicia.
Me paso al comprar la Vitara! Y la verificación tiene vigencia por 2 o 3 meses, el loco habia hecho la transferencia hacia 3 meses y 20 dias y tuve que volver a pagar todo de vuelta..
Incluso me querían grabar los cristales y autopartes de vuelta, casi lo agarro a trompadas al pelotudo..
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
A mi me pasó tal cual cuenta Lucas. Tenía una XR4 , la había transferido a mi nombre en abril y la vendí en junio y la tuvimos que verificar de nuevo, y el boludo de la planta verificadora me quería grabar de nuevo los vidrios grabados hacía 2 meses. Terminé a las puteadas hasta que entendió.
Siempre curro.
Siempre curro.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Hay algo que me parece raro, ¿como grabar de nuevo los vidrios? si tiene el mismo nuemero que el de la pantente ya esta. A un compañe de laburo que seco un 0 Km, le paso que tenia un par de cristale grabados, en la agencia donde lo compro, con el dominio de otro auto, cuando fue a reclama, estaba tambien el dueño del otro auto al que le habian grabado un par de critales con la patente del auto de mi compañero. Encima que uno paga estos curros hay que andar controlando que los que lo hacen no se equivoquen. Algo parecido le paso a mi hermano con el DNI, lo renovo y le pusieron mal la fecha de nacimiento (en dicho tramite copian los datos del DNI original y uno firma una declaracion jurada donde se hace cargo de que los datos son los reales y exactos) cuando retiro el DNI, tenia mal la fecha, lo reclamo, se lo hicieron de nuevo otra vez mal, volvio a reclamar por segunda vez (trecer DNI) y lo volviron a hacer mal. Asi que hay que verificar todos los datos de cualquier tramite que uno haga porque en el caso de los vehiculo al hacer la venta y transferencia no sea con que nos encotremos con la sorpresa de que no podemos hacer la operacion.
Fabian de GBA SUR
- sergio verde
hola
cuando lleve a grabar las autopartes del auto, me dijeron que tenia mal grabado los cristales (yo lo había comprado asi), porque solo tenia la patente, y le faltaba las letras DN y el punto blanco .
también escuche por ahí, que además de la patente, piden que el cristal tenga el numero de motor.
en resumen, además de las autopartes, de prepo me grabaron las letras y el punto blanco, pague $ 250 mas.
según entiendo los grabados de autopartes son una sola vez.
las vto (verificación técnica obligatoria, asi se llama en CABA) una vez por año, o dependiendo del año del vehiculo.
Aca http://www.clarin.com/policiales/obliga ... 86269.html encontre algo bastante claro
Según informaron a Clarín fuentes del gobierno de Daniel Scioli, el grabado de las autopartes costará 400 pesos y podrá comenzar a hacerse en dos meses.
La Ley 14.497 establece la obligación de un grabado indeleble de las tres letras y los tres números del dominio en el capó, el baúl y las cuatro puertas. Los vehículos de dos puertas deberán ser grabados en el parante de la puerta delantera.
“El grabado será similar al que los vehículos ya tienen en el motor y el chasis”, adelantó ayer a Clarín Ricardo Casal, ministro de Justicia bonaerense.
La ley crea además el Registro Provincial de Verificación de Autopartes, en el cual deberán inscribirse los comerciantes que se dediquen a la compraventa de autopartes, usadas o nuevas, en el territorio provincial.
El Gobierno bonaerense firmó un convenio con la Cámara de Grabadores de Autopartes para abrir los centros de grabado en el menor tiempo posible.
“ En 60 días se van a autorizar 60 centros para grabar los vehículos. Esto se va a realizar en tres etapas. Los primeros puestos se abrirán en el Conurbano, luego en ciudades grandes, como Mar del Plata, Bahía Blanca, Azul, Necochea, Pergamino, Tandil, Junín, etc. Y por último, en el resto de la Provincia”, explicaron ayer las fuentes minutos después de firmada la ley por el gobernador.
El trámite se va a poder iniciar en cualquier casa de Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Allí se podrán pagar los 400 pesos para luego ir al centro más cercano a realizar el grabado.
Por ahora los camiones y motos estarán exentos del trámite.
Una vez realizado el trámite y el grabado de los vehículos se le colocará una oblea autoadhesiva de seguridad en el parabrisas que será inviolable, similar a la de la Verificación Técnica Vehicular, más conocida como VTV.
Los autos cero kilómetro realizarán el trámite en el Registro Automotor cuando hagan el patentamiento. En tanto, los vehículos usados tendrán al menos 30 días más a partir de que autoricen los centros de grabado.
“A diferencia de la VTV, éste es un trámite que se debe realizar por única vez. Además, si un propietario choca su vehículo y debe cambiar una autoparte de las que fueron grabadas, podrá ir a cualquier centro autorizado con la factura de compra de esa autoparte y se le realizará el grabado gratuito”, explicaron las fuentes.
Las autopartes usadas tendrán que tener una constancia de baja definitiva expedida por el Registro Provincial de Verificación de Autopartes.
La medida se adoptó en el contexto de la emergencia en seguridad que decretó Scioli en la Provincia el pasado 5 de abril. Anteriormente se había dispuesto la obligatoriedad de que los acompañantes en las motos lleven un chaleco reflectante con el número de patente impreso y también en el casco. Esto se implementó con el objetivo de combatir los robos cometidos por motochorros.
“La puesta en marcha de esta ley apunta a prevenir y contrarrestar el robo automotor”, admitió a Clarín el ministro Casal.
Fabian de GBA SUR
- LucasCh
El grabado tiene que ser con arena, si es con ácido no sirve y te lo graban de vuelta, le paso a mi viejo con la camioneta..
Le encuentran la manera de currarte de una u otra forma, y lo mas triste es que no sirve, porque sigue habiendo la misma cantidad de desarmaderos ilegales..
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- lu9ebn
Estimados, alguien que sepa del tema.
El grabado de autopartes es si ò si obligatorio para todos los vehìculos, no?
En mi caso, GV 1998 radicada en Prov Bs As.
http://www.mseg.gba.gov.ar/rpva/
quedo atento. Gracias.
- sergio verde
hola Baltasarlu9ebn escribió:Estimados, alguien que sepa del tema.
fíjate en
abrazo
- lu9ebn
Gracias Sergio.sergio verde escribió:hola Baltasarlu9ebn escribió:Estimados, alguien que sepa del tema.
fíjate en
abrazo
Sì, estoy al limite de excederme del plazo
Voy a tener que hacerla. No querìa por miedo a que "se oxide" luego la chapa donde lo estampan, pero me imagino que "cuidan el auto" cuando lo hace (o eso espero).
- gfaza
lu9ebn escribió:Gracias Sergio.sergio verde escribió:hola Baltasarlu9ebn escribió:Estimados, alguien que sepa del tema.
fíjate en
abrazo
Balta, le poner un sticker transparente encima, que cubre la zona perforada. De cualquier manera, no me parece que sea tan agresiva la perforación como para que eso suceda....
Si te llega el agua a la altura justo justo de la cintura, justo abajo de los vidrios, por donde está la cerradura, creo que estarás jodido...
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
- lu9ebn
Ok, ya saquè turno. 22-04. Ya abonè por Mercado Pago.
Vamos a ver què onda.
Yo la hice el mes pasado , con el turno vas y salís en 10 minutos , pero el costo es de $ 820 en Vicente Lopez , también creo que es un curro , si nuestros dirigentes no pueden evitar que roben nuestros autos como mínimo lo tendrían que grabar GRATIS !!!Abrazo.
Grand Vitara 2.0 nafta
Buenos Aires
Villa Martelli
Buenos Aires
Villa Martelli
- lu9ebn
si, $820 en toda la prov. Yo lo haré en Olivos.petro escribió:Yo la hice el mes pasado , con el turno vas y salís en 10 minutos , pero el costo es de $ 820 en Vicente Lopez , también creo que es un curro , si nuestros dirigentes no pueden evitar que roben nuestros autos como mínimo lo tendrían que grabar GRATIS !!!Abrazo.
Yo tenia un 0km con los vidrios grabados en la concesionaria y cuando para venderlo le fui a hacer la verificacion policial en Puente 12 (Camino de Cintura y Richieri) me los querian grabar nuevamente con arena ($500) porque "supuestamente" estaban grabados con acido y no servia. Me fui a la planta veificadora de CABA y pude hacerlo sin re-grabar con arena...LucasCh escribió:El grabado tiene que ser con arena, si es con ácido no sirve y te lo graban de vuelta, le paso a mi viejo con la camioneta..
Gustavo (13205)
Me pasó lo mismo que a Tigergust hace exactamente un año. Los vidrios estaban grabados con acido y ademas le faltaba creo que el asterisco. Lo tuve que hacer con arena.
Enviado desde mi LG-D806 mediante Tapatalk
