por si a alguien le sirve .... computadora motor mazda...
HERNANCITO4WD
Nota por HERNANCITO4WD »
SEÑORES QUIZAS MUCHOS LO SABRAN, PERO YO ME VOLVI LOCO BUSCADOLO EN LA WEB Y NUNCA LO ENCONTRE,.... A FUERZA DE INSISTIR CON UN AMIGO Y EL SCANNER DESCUBRIMOS QUE EL NOMBRE DE LA COMPUTADORA ES "DENSO" ... AL MENOS EN LAS GRAND VITARA CON MOTOR MAZDA ...
LO ESCRIBO PORQUE PASE X 3 BOMBISTAS Y TODOS TUVIERON EL PROBLEMA Q SU ESCANNER NO RECONOCIA LA COMPUTADORA, PORQUE HAY VARIAS OPCIONES ... DENSO , BOSCH ETC ...
BUENO QUIZAS A ALGUIEN LE SIRVA, SALUDOS !!!!!
G.V 2003 tdi pescadora :)
raul60
Re: por si a alguien le sirve .... computadora motor mazda..
Nota por raul60 »
buen dato Gracias!
norbert0
Nota por norbert0 »
que le estas haciendo !?!?
HERNANCITO4WD
que haces norber !!!! , no hace un tiempo fui al bombista para ver lo del humo negro y no hubo caso, no encontraba cual era la ecu ... un dia boludeando en el taller d eun amigo conecte el scan de el y probando lo encontre jjaja, puse a quien le sirva porque pregunte x varios lados y nadie supo decirme cual era y fui a un bombista muy conocido ( rusconi de mataderos ) y no me tomo el trabajo porq me dijo que estas camionetas tienen problemas xq son injertos .... jajaja
norbert0
Nota por norbert0 »
HERNANCITO4WD escribió:fui a un bombista muy conocido ( rusconi de mataderos ) y no me tomo el trabajo porq me dijo que estas camionetas tienen problemas xq son injertos .... jajaja
el motor se uso mucho en esa epoca, hasta en las Kia venia ...
http://autorepman.com/es/mazda/1630-maz ... motor.html
norbert0
Nota por norbert0 »
HERNANCITO4WD
ahora miro los links , .... si fue un motor usado lo se x eso me extraño q un taller tan importante como rusconi no se haya preocupado x averiguar la computadora de este motor ....
doc22
Nota por doc22 »
HERNANCITO4WD escribió:que haces norber !!!! , no hace un tiempo fui al bombista para ver lo del humo negro y no hubo caso, no encontraba cual era la ecu ... un dia boludeando en el taller d eun amigo conecte el scan de el y probando lo encontre jjaja, puse a quien le sirva porque pregunte x varios lados y nadie supo decirme cual era y fui a un bombista muy conocido ( rusconi de mataderos ) y no me tomo el trabajo porq me dijo que estas camionetas tienen problemas xq son injertos .... jajaja
Eso me pone los pelos de punta!...aca en mi ciudad pasa lo mismo, a varios les han dicho que las suzus gasoleras que son injertos.... y después dicen ser señores mecanicos! :mad::mad::mad:
Enviado desde mi SM-G710 mediante Tapatalk
Diego
ex Jimny JLX 1.3 16v TOYO 205 75 R15 + 1" lift
/ ex Samurai 1.3 BFG 215 75 R15 + 1 cm lift
HERNANCITO4WD
JAJAJA , VISTE DOC , YO QUEDE SORPRENDIDO TAMBIEN .... SIN IR MAS LEJOS EL OTRO DIA FUI A ALINEAR LAS RUEDAS Y NO ENCONTRABAN EL ARCHIVO PARA LA COMBA EN LA COMPU ..... , BUENO POR LO MENOS AHORA SE QUE LA ECU , SE LLAMA DENSO
totokpo
Nota por totokpo »
Consulta. Yo tengo una tdi motor mazda y tengo entendido que no se escanea. Simplemente se puentea la ficha que esta al lado del relee del precalentador y a travez de la luz del rulo de encendido se cuentan los destellos y se decifra ek numero de error. Ademas de eso se conecta a un escanner? La semana padada la camio se me convirtio en an rastrjero. Me fije el error. Error 42 (creo) en el manual figura como error en el sensor de polea de cigueñal. Me fije y era tal cual, se habia xortado un cable. Lo solde. Desconecte la bateria un rato y santo remedio.
HERNANCITO4WD
HOLA TOTO, YO NO SOY PARA NADA ESPECIALISTA EN GRAND VITARA RECIEN VA A HACER UN AÑO Q LA TENGO , PERO SI TE CONFIRMO QUE SE ESCANEA , ... ABAJO DE VOLANTE EN EL TORPEDO ESTA LA FICHA QUE CONECTA EL SCANNER, ESPERO Q TE SIRVA, SALUDOS !!! LA ECU SE LLAMA DENSO, ACORDATE DE ESO, ABRAZO !!!!
totokpo
Nota por totokpo »
Ok. La mía es modelo 2000, capaz que la tuya al ser mas nueva tiene otra compu. Me voy a fijar en el manual.
HERNANCITO4WD
es la misma, es 2003 , seria la linea siguiente, pero es la misma que la tuya, la ultima con motor mazda.
EstebanGD
Nota por EstebanGD »
hola hernan! todo bien? recordas que escanner es el que conectaste en el taller de tu amigo que terminó funcionando?
Podrías preguntarle?
te tiraba sólo codigos o parametros de funcionamiento en tiempo real con motor encendido?
ABRAZO!
HERNANCITO4WD
esteban, disculpa ultimamente entre poco en internet por eso tanto tiempo paso para que vea tu msj .... mira no me acuerdo el nombre del scanner, pero mañana le pregunto y te digo .,..... con respecto a la otra pregunta, tiraba codigos , pero acertados todos , por ejemplo me marcaba error en la valcula EGR y efectivamente esta obstruida, y despues marco otras cosas y la verdad que fueron ciertas ,me sorprendio.
