Ruido a Rodamiento Caja de transferencia Vitara 3p
- lmontelongo
Hola colegas. Compre mi Vitara hace 1 mes y estoy dandole un poco de cariño. En eso le cambie el embrague y le realice un cambio de aceite a las cajas. (YPF 75W 90 API 4)
Luego de esto se siente un ruido al andar en la caja a partir de los 50 km/h y va aumentando hasta los 80km/h.
Levante el eje trasero y la hice andar en 5ta y escuchando abajo de la caja parece que sale de ahi el ruido.
Por lo que me parece debe ser algun rodamiento del eje de salida de la reductora.
A alquien le paso lo mismo? Escucho opiniones...
En caso de ser rodamientos de la caja de transferencia. Se consigue algo?
Saludos...
Saludos...
Lucas Montelongo
- gustavo LU2HC
Re: Ruido a Rodamiento Caja de transferencia Vitara 3p
Hola Lucas, el aceite que utilizaste........
¿cumple las especificaciones suzuki???
que base es????
gustavo
que base es????
gustavo
- lmontelongo
Hola Gustavo. Use Helicoidal SAE 75 W90 API 4 de YPF que es semisintetico. En las especificaciones que encontre en el manual de taller indica SAE 75W90 API GL4.
Hay alguna otra especificacion que cumplir?...
Tambien probe luego colocarle Molycote FC plus para trasmisiones pero sigue igual.
Escucho consejos...
Escucho consejos...
Lucas Montelongo
- gustavo LU2HC
Hola Lucas, un abrazo.
si son rodamientos cambiaselos. es muy sencillo
Cualquier adhitivo que modifica la friccion daña los sincronizadores.
exitos
gustavo
exitos
gustavo
- lmontelongo
Gracias Gustavo por las respuestas.
Antes de desarmar otra consulta. Los rodamientos suelen ser de estanteria o son especiales para Suzuki? En caso de ser especiales Suzuki. Donde se puede conseguir?
Lucas Montelongo
- gustavo LU2HC
busca el numero en internet y pregunta,.
creo que son comunes o en vaccaro cordoba
- lmontelongo
Gracias. Cuando desarme aviso como me fue. Saludos
Lucas Montelongo
Hola; lo mismo me pasaba en la caja.Le cambie los 5 rulemanes mas la crapodina y chau ruidos!!!!! tengo una vitara 94 3 puertas. Conseguí sin dificultad los repuestos.
- lmontelongo
Hola Gustavo. Gracias! Si te acordas donde compraste los rodamientos avisame.MAYOL GUSTAVO escribió:Hola; lo mismo me pasaba en la caja.Le cambie los 5 rulemanes mas la crapodina y chau ruidos!!!!! tengo una vitara 94 3 puertas. Conseguí sin dificultad los repuestos.
Lucas Montelongo
