Costos de reparación de embrague de JIII, en wallcar
Hola muchachos!!! Me pareció mejor abrir otro post para comentarles que ya estaría terminada la JIII. La idea es informales para el que lo pueda necesitar y de paso que me den su opinión de lo que gasté. Por lo que me dijo Walter puso placa y disco original y no sé que rectificó o balanceó. De repuesto me pasó $9300.- con mano de obra me salió $12,700.- me cambió los dos amortiguadores traseros, las bujias y los bujes de la barra estabilizadora y en total me salió $16.600.- todo.
A mi me dolió, no tengo idea si es mucho o poco, pero no pensé que a los 100.000km iba a tener que gastar esa guita con esta chata.
Les dejo los datos y espero los comentarios para ver que opinan.
Abrazo grande!!!
Abrazo grande!!!
No importa cual sea el destino mientras seas feliz en el trayecto...
Re: Costos de reparación de embrague de JIII, en wallcar
ES DIFICIL COMPARAR, CAPAZ QUE EN OTRO LADO TE SALIA EL DOBLE,
POR EJ EN MB O EN INDUMOTORA POR MENCIONAR LOS MAS CONOCIDOS, ME
ALEGRO QUE WALTER SIGA MANTENIENDO BUENOS PRECIOS.
EN CUALQUIER CAMIONETA NUEVA PODES ESPERAR GASTAR ESO Y MAS TAMBIEN,
CUANTO MAS NUEVA, MAS CARA.
Poniendo original y con todo lo que hizo no me parece caro, igual ya hoy en dia no sabes que es caro y que es barato
hola, no me sorprende lo que gastaste ... si que el embrague con 100.000 km ya no sirva mas ... eso pasa con algunos autos nuevos pero no con las GV che !!
buenas tardes, yo tengo que llevar a indumotora mi JIII, por problemas de embrague, tambien, esactamente la llevo el lunes proximo, de mano de obre tengo 4.000$ y de kit de embrague aprox. 8700 mangos mas.
Despues les cuento.
Despues les cuento.
Hace poco le hice embrague completo a la JIII 2.0 y gaste maso menos 13 mil entre mano de obra y repuestos. En la provincia de neuquen, aclaro. Saludos.
Diego
Nissan NEW FRONTIER
Ex Suzuki JIII 2008
Ex X-Trail 2007
Ex X-Terra 2004
Nissan NEW FRONTIER
Ex Suzuki JIII 2008
Ex X-Trail 2007
Ex X-Terra 2004
- Suzukero Cosmico
No me parece disparatado.
Lo que es raro es que con ese kilometraje se haya reventado completamente el embrague en una JIII.
Y, a veces es depende el uso, yo hice embrague completo en mi exPicasso con 83 mil km pero mi esposa y padre se especializan en darle murra al embrague.
La JIII que ahora tiene mi amigo ya va por los 130 mil km y ni tiene sintomas de problemas de ningun tipo.
Pero bueno, son usos, yo cuido bastante el embrague con conceptos basicos
¿Será posible que hagan el cambio a dolares de lo que le salió el cambio de embrague y lo demás? Me llama la curiosidad de cuanto les toca gastar en mantenciones a Uds. por allá
U$s870 aproximadamente al que le costo $13000
Estoy haciendo embrague completo. Y otras cosas que surgieron en una GV. Y no es caro lo que esta cobrando.
Tenes una JIII y los repuestos no son baratos.
Enviado desde mi SM-G710 mediante Tapatalk
Diego
Hola, cuando fui a walcar,esto fue el lunes 28, había una JIII que le estaban cambiando el embrague, me mostro el que saco, y juro que no era más grueso que un disco de vinilo, y no hay que olvidarse que para cambiar el embrague hay que bajar la caja de cambios, y el desgaste del embrague, es como decir, cuento dura una botella de vino en un asado, todo segunnn, el desgaste de un embrague es proporcional al total de apretadas y el tiempo que esta el pie puesto en él. En relación al preció si es caro o barato con relación a la mano de obra te comento, a la mia la vieron 3 mecanicos, que no dieron pie con bola con mi GV, soy de bahia blanca, y se la lleve a Walter por recomendación de gente del foro, hice los 630kms a 104kms/h de ida, y a la vuelta la traje a 140kms/h ahora cuanto pague de pseudos mecánicos ni te lo digo porque te asustas, pero estoy seguro que lo que me cobro Walter, más el gasoil, más la estadia, me salio barato y vine muy contento, que un avión la GV, es para pensar si es caro o barato
El soñador te va a decir que no se puede.......y si lo empezas hoy!!!!
EX SUZUKI GRAND VITARA HDI 2005
EX FIAT BRAVO SPORT 2013
FORD RANGER XLT 4X4
FORD RANGER XLT 4X4
Bueno, hoy la fuimos a buscar y realmente es una delicia como quedó.... además tanto walter como su esposa nos trataron de maravilla y me inspiró muchisima confianza. La camio la usa mi vieja de 73 años par ir de lujan a devoto todos los días así que no le podemos pedir mucho, jajaja... me sorprendió que en indumotora hayan pasado el mismo precio que walter dado q yo fui a indumotora y parece un quirofando, hay mil personas trabajando, te dan factura etc etc. Directamente no fui, ni llame porque pensé que me iban a romper el OGT, a pesar de tener excelentes experiencias las veces que fui. La última vez que fui, lleve un swift 2011 porq tironeaba lo deje 3dias porq no encobtraban la falla y me llamaron diciendo que habían probado todo y eataba perfecto, que no valía la pena tocarlo. Me limpiaron todos los contactos y me dijeron que pruebe con nafta premiun de shell. Me lo dieron lavado porq lo lleve mas que mugriento y me cobraron 230 mangos... no existe si tenemos en cuenta que lo escanearon dos veces. Pero bueno.... me deje llevar por los buenos comentarios sobre walter.
- Perro Perdido
El precio es ese, si es bueno o malo.....pero el precio es ese, yo pague hace unos dias 10 lucas por cambiarle todos los rulemanes (originales),fluidos, etc.... a la caja,lo hice en Valdata4X4 que lo conozco hace años y me da pedal para el pago, pero Walter me había pasado mas o menos lo mismo.
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
- gfaza
Sólo por preguntar, en Talleres El Triunfo, que en una época eran servicio técnico autorizado de suzuki, me dijeron que hacer el embrague de la JIII, entre repuestos y mano de obra sale AR$ 20.000
Creo que te salió barato.
Saludos, Gustavo.
Enviado desde mi Suzuki Grand Vitara JIII vía Tapatalk!
Saludos, Gustavo.
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
- Fernando72
A mi tambien me sorprende que dure tan poco el embrague en algunos autos, igual es como dice Gaby depende mucho de la conduccion, yo hace poco tuve que bajar la caja de la 4Runner x una perdida de agua en un tapon del block y el embrague estaba en menos de media vida, ya le hice como 30.000kms y sigue andando perfecto, depende mucho del uso pero tambien del tipo de vehiculo, un amigo tuvo que hacer embrague en una Koleos con menos de 80.000kms....
El precio no me parece para nada caro, el de las S10 vale fortunas y dura poco tambien.
- Martin JIII
Me alegro que hayas solucionado y que haya quedado bien.. El precio diría que esta bien justo.. Ni mas ni menos..
Por el tema del embrague, desde mi punto de vista, el desgaste esta estrictamente relacionado al mal uso.. En mi ciudad un usuario de audi q5, con 75 mil km le hizo embrague completo.. Como se explica en un vehiculo de tanta calidad?
Si el embrague de un vehiculo es malo, todos los usuarios de ese modelo a cierta cantidad de km deberían cambiar el embrague y eso no ocurre..
Hay personas que van con el pie aun sin darse cuenta todo el tiempo sobre el embrague, supuestamente para tener mas reacción ante maniobras de peligro.. O bien porque aprendieron a manejar así.. Y hoy por lo visto los autos son mas frágiles en ese sentido.. Mas delicados jajaja saludos
un mantenimiento de 100.000 km, por 16.000 $.., apenas mas de 1000 u$s, esta bien.., sobre todo que es una camioneta uqe vale casi 300.000 $........
ademas..., lo que se arregla con plata, es barato!!!
si queres recuperar esos 1000 u$s.., ponele GNC!! jajajaja
a disfrutarla ahora, y revisar forma de manejo con el pie en el embrague, o no.., o si la compraste usada, el abuso puede haber estado de antes!!!
la mia.., tiene mas de 100.000, y tiene sus usos y abuso en arena, pero el embraque esta perfecto!!!!
- Eduardo Ocampo
La mia tiene 130000 y anda perfecto el embrague, la verdas no me parece tan caro mi hermano se lo hizo a la x terra y le salio $9800
Supongo que va mucho en la forma de manejo
Saludos y Exitos
ok, muchas gracias.gapbolson escribió:U$s870 aproximadamente al que le costo $13000
Como soy nuevito en el foro y mas nuevito con mi JIII ... imaginaran estoy leyendo todo lo que puedo del foro, desde ya muy interesante.
Uno de los temas que siempre nos atrae es que nivel de gastos y valores nos traera tarde o temprano el nuevo juguete ...
Y la verdad si bien $ 13.000 $ 15000 o $ 16000 son muchos $$$ y siempre duelen largarlos.... no parece algo imposible ..
Tengan en cuenta que hace unos dias cambie a una SURAN 2012 dos bujes de Goma mas discos y pastillas y mi mecanico y amigo me paso $ 4600 .
Tengo un toyota Corolla y me dijo que un embrague completo para el Corolla seguro rondara las 10 lucas.
Asi que no parece caro para una JIII
A mi me pasaron $2000 de mano de obra por cambiar el embrague completo. No se ahora cuanto estan los repuestos. Algunos cobran por el vehiculo o la cara. Hay de todo. Me parece mas comodo cambiar el embrague a una j3 que a un auto motor tranversal.
- lucio.alborghetti
Evidente mente lo que te rectifico el sr walter...para variar es el opi...tengo emtendido que ya atendio a varios del foro...jajajaja en todos los aspectos de la palabra.JAFILKPO escribió:Hola muchachos!!! Me pareció mejor abrir otro post para comentarles que ya estaría terminada la JIII. La idea es informales para el que lo pueda necesitar y de paso que me den su opinión de lo que gasté. Por lo que me dijo Walter puso placa y disco original y no sé que rectificó o balanceó. De repuesto me pasó $9300.- con mano de obra me salió $12,700.- me cambió los dos amortiguadores traseros, las bujias y los bujes de la barra estabilizadora y en total me salió $16.600.- todo.
Abrazo grande!!!
A mi gusto te mataron...nose ademas cuanto estes o no en tema.
Por lo general es un laburo que delego por el tiempo que lleva.
Hace 2 meses me salio 6 total en la roja...con embrague Valeo. El mismo laburo que te hicieron a vs.
Saludos y lamento mucho el sufrimiento...pd por otro lado 100 es poco para esos embragues...y mas con las patas y motor originales
Ah, bueno.. es lo que yo pensé! !! Por eso lo tire como tema.. pero todos me hicieron sentir un pijotero!!!! Hasta me diejron q la garchifique para recuperar. .jajajajajalucio.alborghetti escribió:Evidente mente lo que te rectifico el sr walter...para variar es el opi...tengo emtendido que ya atendio a varios del foro...jajajaja en todos los aspectos de la palabra.JAFILKPO escribió:Hola muchachos!!! Me pareció mejor abrir otro post para comentarles que ya estaría terminada la JIII. La idea es informales para el que lo pueda necesitar y de paso que me den su opinión de lo que gasté. Por lo que me dijo Walter puso placa y disco original y no sé que rectificó o balanceó. De repuesto me pasó $9300.- con mano de obra me salió $12,700.- me cambió los dos amortiguadores traseros, las bujias y los bujes de la barra estabilizadora y en total me salió $16.600.- todo.
Abrazo grande!!!
- lucio.alborghetti
Jajaja y pasa que cada uno valora segun sus conclusiones...a mi no me parece caro gastar 15 lucas en un supercargador para sacarle 300 burros a la rueda.JAFILKPO escribió:Ah, bueno.. es lo que yo pensé! !! Por eso lo tire como tema.. pero todos me hicieron sentir un pijotero!!!! Hasta me diejron q la garchifique para recuperar. .jajajajajalucio.alborghetti escribió:Evidente mente lo que te rectifico el sr walter...para variar es el opi...tengo emtendido que ya atendio a varios del foro...jajajaja en todos los aspectos de la palabra.JAFILKPO escribió:Hola muchachos!!! Me pareció mejor abrir otro post para comentarles que ya estaría terminada la JIII. La idea es informales para el que lo pueda necesitar y de paso que me den su opinión de lo que gasté. Por lo que me dijo Walter puso placa y disco original y no sé que rectificó o balanceó. De repuesto me pasó $9300.- con mano de obra me salió $12,700.- me cambió los dos amortiguadores traseros, las bujias y los bujes de la barra estabilizadora y en total me salió $16.600.- todo.
Abrazo grande!!!
Pero si me parece caro 10 o mas en un embrague...y mas de una suza...que con lo que las quiero hay que reconocer que no son vehiculos de alta gama ni mucho menos complejos.
Creo que cambiar el embrague de un corsa o un palio es mas complicado.
Con toda la furia te puede salir algo mas caro el repuesto...pero hasta ahi si contemplas la calidad.
Pd.: me he enterado de off roaders de copetin llevando a cambiar las lamparitas de sus chatas....ajajaja
Asi que las opiniones subjetivas dejalas de lado!!
- lisandro75
Buenas tardes muchachos! Yo gaste $11700 en embrague completo y la crapodina . Compre el retén de bancada $800, ya que estaba ahí, lo hice cambiar. Mano de obra $3900. Todos los repuestos son Suzuki original. Quedó 11 puntos.
PONGO LA BAJA!!! Y SE ME ACELERA EL CORAZON!!
En donde lo hiciste? Li?lisandro75 escribió:Buenas tardes muchachos! Yo gaste $11700 en embrague completo y la crapodina . Compre el retén de bancada $800, ya que estaba ahí, lo hice cambiar. Mano de obra $3900. Todos los repuestos son Suzuki original. Quedó 11 puntos.
