Estimados!
les escribo para pedirles su consejo.
Mi samurai II 1998 estaba con algunas dificultades para poner los cambios. Estas se resolvían haciendo un ajuste a la tuerca de la piola de embrague.
Como el problema volvía, resolví cambiar la piola por una nueva de origen japonés. Acá en Chile(Valdivia) me costó unos US$29.- La instalé y el jeep anduvo sin ningún problema, como nuevo por... 2 días.
Volvieron los problemas para pasar los cambios y en un momento sentí que el pedal del embrague había perdido el centro(lo apretaba y se iba hacia el lado izquierdo). Llegué apenas a mi casa y al día siguiente cuando lo fui a revisar, tomé con la mano el pedal de embrague y ... me quedé con él en la mano. Al parecer, éste se rompió, ya que no veo nin guna tuerca ni tope como para que el pedal quede enganchado al eje que lo sostiene.
La pregunta es... ¿se podrá reparar o será mejor comprarlo? ¿es una falla común para un jeep con estos años o simplemente me tocó "la suerte"?
Agradezco sus comentarios. Un abrazo desde el sur de Chile.
Rodrigo.
pedal de embrague roto
Re: pedal de embrague roto
La primera vez que escucho esa falla. sin una foto es difícil opinar, pero no se habrá salido el perno o tornillo que lo sostiene ,o se partiò la pieza o esta muy podrido y se saliò el pedal entero. Estimo que debe tener solución.
- samuraijack7000
buen día rhidalgo
generalmente lo que se rompe en el samurai, partiendo de lo que nos contás es la leva del pedal de embrague, está justo arriba del pedal acelerador. Es una pieza demasiado fina para el esfuerzo que hace. En mi caso se partió..........tuve que hacer( en ciudad) unos km haciendo los cambios sin pisar el embrague
La saqué, la soldé pero aparte le hice unos refuerzos para que no flexione.
Te dejo una foto con unas indicaciones para que sse entienda mejor
https://lh6.googleusercontent.com/-2iXV ... BRAGUE.jpg
donde se parte es cerca del tornillo que la ajusta al eje del pedal
![angry :angry:](./images/smilies/angry.gif)
Gracias por tu respuesta!!
Ahora ando con el pedal en la mochila de la bicicleta para ser llevado al mecanico para ver que me dice.
En un rato voy a subir una foto para mostarlo.
Un abrazo.
R.
Un abrazo.
R.
