La semana pasada empezaron los frios y note que la vitarita andaba muy fria, consecuentemente largaba aire tibio por la calefa.
Tendra colocado el termostato esta m....??? me pregunte.
Desarme y si, tenia pero uno que abre a los 70ºC, se lo cambie por uno que abre a los 82ºC.
Inmediatamente note un cambio abismal en ciudad, la calefa calentaba barbaro, el marcador de la temperatura subio un poco y se mantenia practicamente en el mismo lugar al abrir y cerrar el termostato.
El domingo fuimos a Monte Hermoso (100 km), fresco estaba. El viaje de ida barbaro, calentito y la aguja estable. Desamamos medanos todo el dia y todo OK. Volviendo a casa y faltando unos 15 km me mujer me dice "Ay que frio que hace", pongo la mano en las ventilas y salia aire fresco y la aguja habia bajado muchisimo, a partir de alli y mas o menos por cada km la aguja no se quedo quieta, subia y bajaba en forma lenta y permanente, ovbiamente al bajar nos c... de frio y al subir largaba aire caliente.
Sera el termostato?, yo pienso que si estubiera trabado abierto no alcanzaria a subir la temperatura en la ruta porque permanentemente estaria entrando agua fria del radiador. Si estubiera trabado abierto levantaria temperatura hasta la zona roja. Se habra roto el resorte del termostato y abre y cierra violentamente?
Ahore tengo que resolver dos problemas:
1. Que corno hace que suba y baje tan rapido la temperatura del motor???
2. Aguantar a mi mujer que se resfrio y le hecha la culpa a la chatita.
Cosa'e Mandinga, voy a poner agua bendita en el radiador.
Si alguien se le ocurre alguna idea antes de cambiar el termostato estare muy agradecido.
El Actron 600 casi resolvio el 2do problema.
Desde ya muchas gracias.
Sera el termostato???
- gabrielbit
Re: Sera el termostato???
Seguramente fallo el termostato; sacalo; fijate si esta trabado abierto; si esta cerrado ponelo en una olla a hirviendo y si abre y cierra cuando enfría anda bien; pero se debe trabar seguro!
Enviado desde mi SM-N900 mediante Tapatalk
![Imagen](http://s2.postimg.org/4uq0ttbc9/Firma_Gaby_Baja.jpg)
