kit reparacion caliper jimny?
buenas, con todo el desarme, me puse a acomodar los caliper de freno del jimny, y me di cuenta que tiene los fuelles rotos y les faltan las chapitas antivibracion de las pastillas. alguien sabe donde se pueden conseguir,? aca en la plata recorri todas las casas de freno y no consegui nada ni parecido..
Suzuki Jimny
- samuraijack7000
Re: kit reparacion caliper jimny?
hasta donde sé, nunca existió como repuesto. Creo que vas a tener que llegarte a warnes, previa investigación telefónica
- gustavo LU2HC
yo le puse adelante los discos ventilados y los caliper de la sidekick (para compensar el mayor diametro de rueda)
en ese anduvo el kit de reparacion del fiat uno/duna
en el del jimny no se..........
gustavo
gustavo
gustavo estas en todo jaja.. recion consulte por los caliper de grand vitara 3p, creo que son los mismo no ? si llego a un acuerdo voy a ver si los compro y puedo armar algo..gustavo LU2HC escribió:yo le puse adelante los discos ventilados y los caliper de la sidekick (para compensar el mayor diametro de rueda)
gustavo
Suzuki Jimny
- gustavo LU2HC
los de la sidekick tiene pistones mas grandes.............
compensan el aumento del diametro de la rueda
mas grande que los de la gv 3p o q los del jimny ? yo crei que los de la gv3p y la vitara sidekick eran iguales..gustavo LU2HC escribió:los de la sidekick tiene pistones mas grandes.............
Suzuki Jimny
- gustavo LU2HC
redacte mal, son mas grandes que los del jimny.
lei que los de la sidequik entran perfecto, por eso les puse esos
ni idea de los de GV
LOS del Jimny tienen pistones de diámetro de 51mm, mientras que la sidekick son 54mm de diámetro. Eso es 1.12 veces mayor fuerza para la misma presión en el pedal de frenado
