Luego de mis vacaciones y 22 días sin arrancar la camioneta JIII 2.4 la batería claudicó!. Pero con razón justificada dado que la batería era una Williard 65 A pero del 2012 que se cayo tanto que entro en corto.
Quise arrancarla, pero no llegaba a mover el arranque ni en pedo, solo parpadeaba las luces, asi que compre la misma marca pero de 75A.
La puse y arranco al toque peeerrrooo el indicador de sensor de estabilidad (el autito con las lineas curvas detrás) queda parpadeando.
Aclaro que todavía no la movi la camioneta, no se si es normal, o hay que esperar un poco, alguien tiene idea que puede ser?
GRACIAS
Cambio de Bateria - Control de estabilidad - cosa e mandinga
Gracias...
CharlyWay
ex Grand Vitara 2.0 2001 - Grand Vitara JIII 2.4 2010
CharlyWay
- Estebantini
Re: Cambio de Bateria - Control de estabilidad - cosa e mand
Hola, sí, tenes que recorrer unos 200 300 mts o tal vez menos si aumentás la velocidad, ....pero pensándolo bien, hace 10 días, me pasó el día anterior a cambiar la batería, lo arranqué, tuve q insistir 3 veces, y prendió ese indicador, se apagó como te dije antes,... al otro día no arrancó directamente, cambié batería, pero el vago q lo hizo tuvo la precaución de desconectar negativo y dejar positivo conectado otros 30 seg antes de desconectarlo (tema computadora), luego puso la nueva y todo ok, prendió indicador y a los 5 " canceló.
tal vez sea eso, memoria residual
Slds
Slds
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
como te dice, dale una vuelta para que tome todos los parametros de nuevo, deberia apagarse
Ariel
