PREGUNTA SOBRE SAMURAi
Buenas gente, anteriormente me presente en el foro y pregunte sobre el samurai... he encontrado uno q esta realmente muy bien, el unico detalle q tiene es la rotura de una mica, o plastico de luz trasera, todo lo demas funciona excelente. mi gran duda es respecto de los repuestos en caso q los necesite, desde el plastico de las luces hasta la cruceta... es decir, hay mucho problema para conseguirle repuestos?? no quiero comprar un vehiculo que a pesar de estar bien, cdo tenga q reponerle algo no lo consiga.. alguno me pude dar una mano con el tema? gracias es modelo 97 el q encontre todo metal.. gracias saludos
Re: PREGUNTA SOBRE SAMURAi
gracias!!
- Tortugo Bionnico
Hola Pablo ! Qué tal ?
Tengo un Samurai '93 desde hace 4 años, repuestos de mecánica vas a conseguir, tema chaperío creo que no a menos que encuentres alguno desguazado.
El que viste ya viene con inyección o es a carburador ? Por ejemplo los que son a carburador, si éste ya no funciona bien, se lo puede reemplazar por el de Fiat Uno; el mío tiene el original y funciona aceptablemente a pesar de los añitos
En mi caso tuve que reparar el motor y, por un problema ajeno al motor en sí, cambié el block. Tuve la suerte de conseguir uno (usado obviamente) en Mendoza que era de un Swift de esos años (el block es exactamente igual) y compré bomba de aceite original, válvulas y guías japonesas, y en la rectificadora usaron pistones taiwaneses y aros japoneses, quedando un muy buen trabajo.
El vehículo en sí es robusto en extremo (yo lo uso para trabajar en el campo), además es liviano y pasa, casi, en cualquier lado. Los que los usan en la piedra dicen que la baja es un poco larga para situaciones extremas (o sea que va demasiado "rápido"), salta bastante pero, no sé si porque estoy acostumbrado a manejar maquinaria agrícola, dentro de todo no es tan incómodo como podría suponerse.
Para andar en ruta es lerdo: yo lo uso a 80/90 kms/h reales y va bien, no tiene aire y es negro o sea que en verano es un hornito y la calefacción es aceptable.
Los repuestos suelo comprarlos en Vaccaro en la ciudad de Córdoba, buscá en Google como VaccaroWeb, hacen envíos y tienen precios razonables.
Por cualquier consulta estoy para lo que pueda servirte.
Saludos cordiales !
Saludos cordiales !
Sergio (El Tortugo)
Hola Sergio, gracias por los datos, si este es inyeccion ya, 1.3 modelo 97..Tortugo Bionnico escribió:Hola Pablo ! Qué tal ?
Saludos cordiales !
esta muy lindo.. supuestamente 153.000 km, es azul medio violeta.. tenes whatsapp te paso un video..
