Zumbido diferencial Grand Vitara
landalucio
Nota por landalucio »
Como estan? Tengo un amigo que tiene una GV 2.0 nafta 2006. El otro dia boludeando la hizo patinar marcha atras en el asfalto y sintio como un zapateo (estaba en simple). Ahora mientras va andando se siente un zumbido en el diferencial trasero que a mayor velocidad se incrementa y despues com a 120kmh practicamente desaparece, o no se alcanza a escuchar... el ruido no es constante, sino un zum, zum, zum, zum.
Hizo desarmar el diferencial y aparentemente, segun el mecanico, no hay nada roto, ni fuera de lo normal. Volvieron a armar y sigue haciendo el zumbido...
A alguien se le ocurre que puede ser?
Gracias!
It doesn't look that deep...
SUZUKI SAMURAI
miguel f
Re: Zumbido diferencial Grand Vitara
Nota por miguel f »
Cubiertas? Hay algunas que zumban muy parecido
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
A mi hermano lo paso algo parecido en una sportage vieja que tenia, desarmaron el diferencial y el sumbido venia de los bolilleros que lleva el piñon y corona, algo asi, le cambiaron los dos bolilleros que llevaba y desaparecio el zumbido. Saludos
Imagen Imagen ImagenImagen
julianm88
Nota por julianm88 »
Me paso en una, la compre haciendo el zumbido, y la vendi asi. con viajes y travesías incluidas, pero nuca supe de donde era.
Pisquion
Nota por Pisquion »
Hola,casi sin dudar te diria que es el ruleman de palier,me hacia exactamente lo mismo,busca en el foro que hay info de marcas alternativas que valen menos de la mitad que un original.
Mariano.
-Jeep Cherokee Sport 3.7 V6 AT
-Ex Suzuki Grand Vitara 3 puertas 2.0 16v
Pisquion
Nota por Pisquion »
Hace revisarlo y aca tenes toda la info,seguramente es eso.
viewtopic.php?f=37&t=61208&p=720290&hil ... ra#p720290
Mariano.
lu9ebn
Nota por lu9ebn »
Landalucio.
Como dice Pisquion, lee ese post.
Yo tenìa un zumbido, cada vez mayor. Eran los rulemanes del palier trasero.
Tranquilo, en Bs As y La Plata conseguis los repuestos. Deben estar todo cerca de AR$9.000 lo ùnico. O màs.
En mi caso, no compre los rulemanes SGP, sino, los KOYO (son los mismos que SGP, pero con marca KOYO, de hecho dicen que los SGP son Koyo). Resto compre todo SGP.
Suerte!
