CUBIERTAS 235/70/16 A LA XL7?
norman576
Nota por norman576 »
HOLA BUEN DIA A TODOS EN EL FORO, TENGO UNA XL7 Y QUERIA SABER SI ALGUIEN LE PUSO CUBIERTAS 235/70/16, DE FABRICA TRAE 235/60/16. ME GUSTARIA QUE QUEDE MAS PATONA PERO NO SE SI NECESITA ALGUNA REFORMA QUE NO ME GUSTARIA HACERLE. YA QUE QUIERO PONERLE 4 CUBIERTAS NUEVAS Y NO SE SI DE ESE TAMAÑO LE VAN. GRACIAS
sergio verde
Re: CUBIERTAS 235/70/16 A LA XL7?
Nota por sergio verde »
hola
tengo una GV año 2000
traia de fabrica 235 60 16, y para ponerle 235 70 16 la tuve que levantar,
Imagen Imagen Imagen
rc3d
Nota por rc3d »
yo le puse 235 70 a mi grand vitara y no la levante. apenas, pero roza de pedo un poquito cuando giras toda la direccion en el larguero.
todavia las tengo y la hacen mas alta mas linda
grandvitara - hdi
norman576
Gracias x las respuestas. Hoy vi la diferencia de una 235/60 a una 235/70 y es enorme. Le puse una para ver si tocaba y la metí x todos lados y no rozó. Tengo q ver cómo le va la 225/65/16 q usa la journey para decidirme. Lo q si pude comprobar es que la que trae original parece de juguete, es muy chica para el lugar q tiene la camioneta en el guardabarro. Y obvio queda más imponente y alta con un tamaño más grande de cubierta. Saludos
GrafX
Nota por GrafX »
norman576 escribió:Gracias x las respuestas. Hoy vi la diferencia de una 235/60 a una 235/70 y es enorme. Le puse una para ver si tocaba y la metí x todos lados y no rozó. Tengo q ver cómo le va la 225/65/16 q usa la journey para decidirme. Lo q si pude comprobar es que la que trae original parece de juguete, es muy chica para el lugar q tiene la camioneta en el guardabarro. Y obvio queda más imponente y alta con un tamaño más grande de cubierta. Saludos
La 225/70R16 calza sin ningún problema, la 235 quizás con 7 pasajeros pueda topar atrás
lucio.alborghetti
Nota por lucio.alborghetti »
Va a entrar tocando quiza muy poco, la xl7 tiene pasaruedas mas grandes.
Pero si la vas a hacer....hacela bien...levanta y pone le 245 70! jajajajaja :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
rc3d
Nota por rc3d »
lucio.alborghetti escribió:Va a entrar tocando quiza muy poco, la xl7 tiene pasaruedas mas grandes.
245 70 :B: :mrgreen:
grandvitara - hdi
Anieva26
Nota por Anieva26 »
Muchachos, aprovechando que están hablando de cubiertas, que marca y modelo recomendarian para esta medida 235 70 r16?.
Yo ya tengo levantada la chata.
Muchas gracias.
Ale.
Ernesto XL
Nota por Ernesto XL »
Voy a tratar de responder a Norman y Ale en.un.solo mensaje.
Tema 1 : en.general el cambio de cubiertas , tanto en.las GV como en las XL7 , se hace combinado con un lift de suspensiones, con el fin.de corregir la."debilidad "de las Suzukis , que tienen menor despeje de fábrica que otras marcas Son 22 cm , lo.mismo que un.stepway, mejor que la.New Vitara que tiene 18, igual.que la mayoría de las SUV nuevas, menos que las Toyos, Ranger o Defender.
En mi caso hice un lift suspensión de 4cm, que me permitió poner cubiertas 225/75/16, que me dieron.otros 4 cm mas aprox., o sea que queda con casi 30 de despeje, con lo que pasás por cualquier lado , a la par de Toyos, Defender , etc., sin perder casi prestaciones en.respuesta , velocidad, y con.muy poco aumento de consumo.
No me parece que tenga sentido ponerle cubiertas mas."patonas" solo por facha, ya que igual perdes configuración original, y no.mejoras despeje,.pero....son gustos. Igual sin levantar te van a rozar en los largueros de chasis adelante.
Tema 2 : Con respecto a marcas de cubiertas, depende el.uso. No hay ninguna cubierta IDEAL para todo.
Yo tuve Yokohama AT, muy buenas en asfalto, las menos.ruidosas de.las que tuve, y buenas para arena porque al ser blandas de talón."panzean" bien al desinflar. Por esto último, son.malas en piedra, ya que los talones se cortan mas.fáciles que otras. Luego tuve Bridgestone AT Japan, mas duras, andan.bien.en.asfalto, hay que desinflar.mas en arena, se bancan mejor que las Yokohama la.piedra. Ahora tengo BFG Goodrich, a.mi gusto la mas versátil, y de.mejor rendimiento mixto. Son algo mas.rumorosas en asfalto, buenas en arena, barro, y resistentes en piedra .
Si solo vas a hacer asfalto y una bajada a la.playa en temporada, ni le.pongas AT,.ponele cubiertas de calle . Las bridgestone que traían la GV de fábrica, o si querés algo mejor (aunque.mas $) , yo.te.recomiendo las.Michelin.que.tengo en el Vento , que son.excelentes.
norman576
Hola les comento q me decidí x las 235/70/16. No tocan en ningún lado y les dan a la camioneta otra estética. La levanta 5 cm. Me gustó como quedaron. Si puedo subo fotos eros no se como hacerlo. Saludos y gracias x los consejos.
Gabriel79
Nota por Gabriel79 »
Hola Norman. Qué tal. Tengo una XL7 y le quiero cambiar las cubiertas. Luego de 1 año de uso, ¿cómo resultó ponerle las 235/70 sin levantar? Mi tema con 235/60 es que en esa medida prácticamente no hay opciones de cubiertas AT (Yokohama ATS únicamente, y cuestan conseguir)
Muchas gracias
Gabriel
