Compresor de aire acondicionado trabado
- chevicito
Buenas noches, poseo un GV V6 2001 automático, ya estaba feliz con el aire acondicionado reparado y enfriando muy bien, al compresor le cambiaron los rodamientos, los sellos y un cojinete que lleva. Funcionó muy bien dos semanas, el carro comenzó como a sentirse forzado y el volante temblaba un poco, el compresor comenzó a sonar también como forzado, apagué el aire y el carro recuperó la potencia normal. Llegué a la casa y parqueado le di arranque y encendí el aire, a lo que acopló el embrague el carro duró 2 segundos y se apagó, supongo y estoy casi seguro que a lo que acopla el compresor éste no gira. Quería preguntarles si se echó a perder el compresor o será el ruleman y porqué puede haber sucedido esto para ir con fundamentos al mecánico. saludos
Grand Vitara V6 2.5 AT XLT
Re: Compresor de aire acondicionado trabado
Hola,a la distancia es muy difícil dar un diagnóstico. Supongo que le colocaron la cantidad de aceite correspondiente, porque sin aceite el compresor se clava. Salu2
