la veo llena de aceite. y esta conectada a la manguera que de gases...
para que sirve??
que es esta cajita negra en el hdi gv??
grandvitara - hdi
Re: que es esta cajita negra en el hdi gv??
rc3d escribió:la veo llena de aceite. y esta conectada a la manguera que de gases...
para que sirve??
ME REFIERO A LA CAJITA NEGRA QUE TIENE LA ETIQUETA POR ENCIMA
grandvitara - hdi
Sensor de presion del multiple. mide cuanto comprime el turbo, se le suele joder los contactos de la ficha o se le rompe la manguerita.
En la foto sale masomenos limpio. Pero sabe estar mojado en aceite. Sera q la manguerita le falta uqe apriete masgustavodigitales escribió:Sensor de presion del multiple. mide cuanto comprime el turbo, se le suele joder los contactos de la ficha o se le rompe la manguerita.
grandvitara - hdi
Hola...te pregunto.eso que se ve amarillo arriba de la cajita...es la varilla de medir el aceite y tiene el ojal roto?,no saldrá de ahí el aceite que te ensucia la cajita..es una observación...por ahí digo cualquier cosa...
Es normal en las hdi que se ensucie con aceite el intercooler, las mangueras y tubos de aire, la mariposa de la admision. se condensa el aceite que viene del venteo del carter y termina saliendo por algun lado.
siii, sera que habra que cambiar la varilla o algo asi?hugoogon escribió:Hola...te pregunto.eso que se ve amarillo arriba de la cajita...es la varilla de medir el aceite y tiene el ojal roto?,no saldrá de ahí el aceite que te ensucia la cajita..es una observación...por ahí digo cualquier cosa...
grandvitara - hdi
Fijate si no está rota la goma que tiene como cierre,pero de todas maneras no tendria que salir aceite por la varilla...salvo que ventee un poco el motor...
