Regulacion Opticas Jiii
Hola Suzukeros, para todos los que tienen o tenían dudas con respecto a la regulación de los faros delanteros de nuestras Gv JIII, y me incluyo en esto, les comento que chusmeando y sobre todo metiendo mano me saque la duda de como poder subir o bajar la iluminación, y como ya sabemos que tiene un sistema de regulación automática que es manejado por la famosa "bielita" que esta en la parrilla trasera, pero obviamente esta regulación tiene un punto fijo o punto base de partida, por decirlo así, que en mi caso iluminaba muy bajo, de hecho en ruta donde mas es necesario la buena luz no veía bien y debía poner constantemente las altas tratando de no molestar a los que vienen de frente, por eso era poner, sacar, poner y sacar las altas, por tal decidì investigar el tema.
Paso a explicarles:
En las fotos se puede ver una especie de tuerca plástica y de hecho lo es, remarcada con un circulo rojo, estas tienen la finalidad de poder subir o bajar los proyectores, girando en sentido horario o inverso suben o bajan con una llavesita de 8 mms (no recuerdo para que lado cada caso) pero contra una pared a unos 10 mtrs. nos vamos a dar cuenta; la altura va a variar tanto los xennon (bajas) como las altas, por eso que nos viene barbaro que se regulan en comun, bueno espero haber sido claro y les sirva como me sirvio a mi, un abrazo a todos !!!!
Paso a explicarles:
Re: Regulacion Opticas Jiii
Impecable gracias por el dato y la recision, me esta pasando eeso asi que mañana mismo me pongo a regular. saludos
vivir solo cuesta vida
Me alegra que te haya servido julius84, cualquier duda consultame, es muy facil de todas maneras ! Abrazojulius84 escribió:Impecable gracias por el dato y la recision, me esta pasando eeso asi que mañana mismo me pongo a regular. saludos
- lisandro75
Hola !!! Tenía el problema que mis luces iluminaban corto!!! Para venir de noche a 110-120 kilómetros por hora, era muy justo.
Gracias a este Post, pude regular mis luces, las tengo que terminar de regular, ya que la derecha me quedo un poco alta y la izquierda le falta un poco más de altura.
Es sólo unos ajustes más y va a quedar perfectamente donde yo las quiero, gracias por el dato.
PONGO LA BAJA!!! Y SE ME ACELERA EL CORAZON!!
Buenisimo Lisandro, a decir verdad me gusta y me alegra que te haya útil esta info, gracias por comentar !!!lisandro75 escribió:Hola !!! Tenía el problema que mis luces iluminaban corto!!! Para venir de noche a 110-120 kilómetros por hora, era muy justo.
hola finer, muchas gracias por tu aporte, me vino como anillo al dedo!!! mil gracias!!!
Buenisimo, barbaro entonces, abrazoo !!!MarianoG escribió:hola finer, muchas gracias por tu aporte, me vino como anillo al dedo!!! mil gracias!!!
Gracias por el aporte, mañana lo voy a regular
Un novato por estos pagos.
- DiegoTucci
Lisandro. Tengo entendido que el faro derecho tiene otra altura de iluminación porque es. El que va sobre banquina.... y es mas alta para poder ver antes a algún animal que cruce la ruta o una persona que pueda mandarse a cruzar y darte mas margen de maniobra que te daría la baja regulada como la izquierda.... que si la subís mucho empieza a molestar al de enfrente.... por mucho que nos moleste cambiar constantemente.... en ruta se viaja con las altas..... y hay que bajarlas para no encandilar tantas veces como sea necesario..... nunca una luz baja te va a dar la amplitud de visión necesaria sin encandilar al de enfrente y viajar seguro.... (me parece)....lisandro75 escribió:Hola !!! Tenía el problema que mis luces iluminaban corto!!! Para venir de noche a 110-120 kilómetros por hora, era muy justo.
Enviado desde mi XT626 mediante Tapatalk
