Hola amigos, alguien sabe la causa y como corregir el juego axial de la masa (en este caso izquierda) del maruti? se desgastan los rodamientos conicos superior e inferior? los pernos que se insertan en ellos? o simplemente es el desgaste del reten y fieltro del barrebocha?
Escucho opiniones, gracias
JUEGO AXIAL DE LA MASA IZQUIERDA DEL MARUTI
- samuraijack7000
Re: JUEGO AXIAL DE LA MASA IZQUIERDA DEL MARUTI
es juego en la rueda ó en los montantes del portamasa/tortuga ó como se llame?
en la rueda tenes que desarmar la tapita ó sacar el cubo y ahi te encontrás con tuerca-arandela estrella/traba-tuerca-arandela/seguridad
Apretando hasta que se empece afrenar la rueda, de ese punto alfojar un poco y apretar la contratuerca, veriicando que no se frena la rueda. Es una operacion molesta pero a veces hay que pobar varias veces porque al dar el apreton final puede quedar algo frenado.
Los las pistas del rodamientos dl portamasa salen dando golpecitos desde en interior ó mejor usando extractor.........despues de desarmar, lo anterior, mas caliper de freno y punta de eje
Si tenes la comodidad es un trabajo de un día y un rato
Si, creo que son los rodamientos conicos que van arriba y abajo en la bocha ( portamsa), supongo que tomaron juego un poco por desgaste de uso, y otro tanto por falta de mantenimiento. todavia por cuestiones de tiempo no la desarme, y consultaba por si alguien habia tenido un tema similar.samuraijack7000 escribió:es juego en la rueda ó en los montantes del portamasa/tortuga ó como se llame?
Gracias por tu respuesta!
