consulta ruido en reductora
Buenas!
Hoy fui a ver a mi mecánico de confianza acá en Mardel, porque empezó a hacer un ruido al poner la doble que se sentía del lado de la rueda delantera derecha. El ruido es como si algo estuviera rozando el cardan. La levantó en 4 caballetes metí la doble y ahí nomas empezó el ruido. Según el es la reductora que hace ruido.
A alguno le pasó? tienen idea que si es alguna falla común en la GV?
No quiero imaginarme lo que va a salir arreglarla, ya que se la tengo que llevar a un especialista en cajas, pero si alguien tiene idea espero que me diga.
desde ya gracias y saludos al foro!
Diego - Mar del Plata.
Re: consulta ruido en reductora
No creo que sea un ruido o falla habitual, o por lo menos no recuerdo haberlo leido.
Si el cardan rosa deberias verlo tirandote abajo, lo cual es raro, pero por ahi golpeo en algun lado y se doblo, pero si fuese asi tambien deberia vibrar mucho cuando anda.
Si es la reductora no te queda otra mas que abrir y ver que puede ser
mucha suerte
mucha suerte
Gracias Pablote! el lunes la van a revisar para ver que tiene, después veremos que hacer.
Un abrazo!
Un abrazo!
La reductora está en el medio. Si el ruido se siente en la rueda delantera puede ser ruleman. Si es un clac clac clac es la homosineti ca.
Si Diego, Toto tiene razon, yo lo veo mas por el lado de los ejes, homocinetica, rulemanes o cubos talvez.
Porque no lo vas a ver a Sebastian?? Es especialista en tren delantero y atiende a todas las GV de MDQ inclusive la mia. Una vez que descartes tren delantero, ahi empeza a pensar en la caja, pero como dice Toto, lo veo mas por el lado de los ejes.
Mandame whassap y te paso contacto de Sebastian. Un abrazo querido
Pablo de Mar del Plata
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
- pancho1111
¿de que año es fabricado tu auto? los vitara y grand vitara del 98 al 2001 tienen dos defectos de fabricación en el tren delantero:
_Uno de nivel de llenado de aceite de dife insuficiente
_Otro de falta de un buje o ruleman en el lado derecho que origina la perdida del aceite por daño al reten, y entrada de agua al dife..
Es 2006 Pancho, creo que las de ese año no tuvieron problemas con el tren delantero.
La mia es 2004, y de tren delantero jamas un buje, y eso que la tengo levantada. Pero Diego la compro hace poco y la esta poniendo a punto. Por eso creo que le esta saltando todo ahora. Un saludo
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
Hoy la revisaron en Martini, especialistas en transmisiones acá en mardel y el veredicto fue: roto el ruleman de la reductora (tienen un nombre y no lo recuerdo, no lleva bolillas, sino unos cilindros finos). La reparación? 4000$ mano de obra y 500$ el repuesto, y tres días parada la chata. Hay que esperar al lunes para llevarla.
Rodamientos torringtong no tengo idea cuantos lleva la caja, en el samurai creo que son 3 o 5, son "complicados" de conseguir pero no imposible, el año pasado estaban unos $800 c/u.dosdoidos escribió:Hoy la revisaron en Martini, especialistas en transmisiones acá en mardel y el veredicto fue: roto el ruleman de la reductora (tienen un nombre y no lo recuerdo, no lleva bolillas, sino unos cilindros finos). La reparación? 4000$ mano de obra y 500$ el repuesto, y tres días parada la chata. Hay que esperar al lunes para llevarla.
Me parece un poco cara la mano de obra, pero realmente es un re laburo, y siempre te conviene encontrar alguien que entienda del tema
Es ese mismo Pablo, el torringtong. Me dijo que es 1 solo, y que esta alrededor de 500$. Hay que hacerlo, la idea es que funcione como corresponde. asi que esperare al lunes a ver si lo empieza a hacer
Mucha suerte Diego, avisame como queda despues de la reparacion. Un abrazoooooodosdoidos escribió:Es ese mismo Pablo, el torringtong. Me dijo que es 1 solo, y que esta alrededor de 500$. Hay que hacerlo, la idea es que funcione como corresponde. asi que esperare al lunes a ver si lo empieza a hacer
Suzuki GV HDI 2004
Socio Nro 3722
