Estimados,
Luego de algunas idas y vueltas con el Tema LUCES ESP+ABS+CONTROL DE TRACCION (Arbolito de navidad!)
1-Cambié batería que ya pasaba cómoda los 2 años y medio. (Muchos solucionaron así el problema)...pero, no solucionó el problema en mi caso.
2-Hice lavar a fondo el chasis, que tenia bastante barro. Luego de la limpieza, se borraron las fallas, pero al día siguiente, probablemente al secarse todo, nuevamente...apareció el arbolito de luces en la pantalla!
3-Desconecté batería y luego sali a andar, los codigos se borraron, pero volvían a aparecer.
4-Con el consejo que me dieron aquí en el foro, me puse a limpiar sensores de ABS/ESP
La tarea es simple, se va sacando una a una las ruedas. Sigan un cable finito y van a ver el sensor, se saca una tuerca de 10mm y sale. Ojo, está medio pegado por la mugre y años, mucha paciencia, suave y sin tirar del cable, sale.
Se limpia bien, yo traté de que no quede grasoso, si bien limpie con wd40, lo sequè y me asegure que no quede humedo para que no se le pegue polvo.
Luego, salí e hice unos 40kms y la falla no regresó...al momento supongo que el tema está solucionado. De no ser así, les cuento....
EL ANTES Y DESPUÉS DE LA LIMPIEZA DE UNO DE LOS SENSORES
Dante
LIMPIEZA SENSORES ABS/ESP POR FALLA
- axu137
Dante Jiii
"El andar, pa mis defectos, ha sido madre experiencia. El andar regala vida. Vagar regala abandono.
Si el hombre quiere avanzar debe aprender cuanto pueda. Vive aquel que no se queda. El otro, dura, nomás"
- axu137
Re: LIMPIEZA SENSORES ABS/ESP POR FALLA
va el vínculo con las fotos!axu137 escribió:Estimados,
Dante
https://www.dropbox.com/sh/jg8g7aauv890 ... meAKa?dl=0
Dante Jiii
