Hola.
Les hago una consulta. Tengo los neblineros originales en una GV 2007 3p, que lleva lamparas H1, pero al intentar colocarle unos led H1 me di cuenta que no es realmente H1 sino que en realidad es un adaptador que calza lamparas H1 y que cierra el farol (con 1/4 de vuelta) como si fuera otro modelo de lampara (similar a un H11, 9005, 9006..).
El plastico negro (de la foto) donde se coloca la lampara es muy similar a las lamparas (completas) de esos otros modelos que comento.
Mi consulta es si este adaptador corresponde a algun otro modelo de lampara y cual seria, porque me dieron para probar supuestamente unas H11 (los led no indican que modelo son, es todo "segun la forma") y el conector es mas ancho, el mismo led no entra en el farol (es mas angosto y vertical, no circular), y me queda la duda si lo que me dieron para probar es otro modelo (9005, 9006).
O en su defecto si esto es simplemente un farol para H1 y el adaptador es solamente eso, un adaptador sin ninguna relacion con una lampara de otro modelo (en ese caso es imposible colocarle un Led Cree porque no hay manera de cerrar el farol porque solo cierra con ese adaptador).
Muchas gracias!
Consulta modelo lampara neblinero original (p/colocar Led)
Re: Consulta modelo lampara neblinero original (p/colocar Le
Hola, mira son del estilo conculotes Lampara Hb3 9005 , fijate que hay varios modelos 9004/5/6/7 etcchris72 escribió:Hola.
Muchas gracias!
Mira, estos son algunos modelosfiner escribió:Hola, mira son del estilo conculotes Lampara Hb3 9005 , fijate que hay varios modelos 9004/5/6/7 etcchris72 escribió:Hola.
Muchas gracias!
https://www.google.com.ar/imgres?imgurl ... mrc&uact=8
Gracias, Finer.
No son 9005. Las 9005 tienen los pines mas separados que las H11, y el culote del antiniebla (el de la foto) tiene los pines de contacto mas parecidos a la H11.
El tema es si este culote (el que viene en el neblinero de la GV) reproduce las H11 o es un soporte propietario de la marca que instala los faros (y no tiene nada que ver con las H11).
Me gustaria probar Leds en los neblineros porque estan dibujados la verdad con luces halogenas, aportan muy poco a la iluminacion (incluso con night breaker).
Gracias nuevamente
Gracias nuevamente
