Estimados Amigos. Tengo un Suzuki Maruti Gypsy 1994 con el motor hecho a nuevo.
A la mañana tengo que apretar el acelerador varias veces para poder ponerlo en marcha y en caliente tiene muchas dificultades para arrancar.
Pueden orientarme al respecto?. El mecánico me dice que cambie el carburador, pero no me dice porque?.
Me sugiere poner uno de R4?.
Si alguien puede ayudarme se los agradeceré.
Saludos a todos.
Fabian
Dificultad de arranque en caliente
Re: Dificultad de arranque en caliente
Hola.
Yo tengo un Maruti en la zona de Carilo. Tengo el mismo problema que vos y como voy de tanto en tanto el carburador se vacia y tengo que zapatear muchas veces el pedal del acelerador para que arranque. ESo produce desgastes e incluso puede dañar el burro.
Decidi con el mecanico que me lo atiende instalar una bombita adicional electrica que llene el vaso del carburador una vez que se da contacto, de esa manera arranca de una. Espero haberte sido util. Saludos
Muchas gracias.Saludos
