Ayuda, correa poly v
- Claudiogabriel
A gente rompí la correa poli v de la grand vitara hdi diésel motor Peugeot, tengo que hacer 50 km si ella? Llego? Batería tengo bien cargada.... Se rompió 2 veces en poco tiempo que podrá ser? Gracias
- pancho1111
Re: Ayuda, correa poly v
Si está bien cargada la bat. podrias llegar bien..
_salir a hora fresca pero que no haga falta prender las luces
_ir a unos 70 km/h
_poner la calefa al maximo de temp., pero el ventilador en 1ra velocidad para ke no gaste mucho.
_el agua del radiador en ruta se deberia enfriar normal, si se calentase mucho pasando de 100° se prenderia el electroventilador para que no supere ese valor, lo unico malo es que gasta bateria..
fijate que los radiadores esten limpios. Supongo que usas liquido anticongelante/anticorrosivo mezclado al 50% con el agua..
La falla puede ser correa mal colocada, o algun ruleman que se traba: probar a mano girando todas las poleas involucradas, a ver que tan sueltas y sin ruidos o trabas giran..
Si hay falla de bateria no sigas, para no embromar la ECU..
_ir a unos 70 km/h
- Claudiogabriel
Gracias por los datos, mi duda era si la diésel la correa poli v mueve la bomba de agua,
- pancho1111
ok, viendo el manual de taller, veo que tu motor no tiene ventilador mecanico como las nafteras, solo el electrico.. sorry no lo sabia.Claudiogabriel escribió:Gracias por los datos, mi duda era si la diésel la correa poli v mueve la bomba de agua,
La bba de agua se mueve con la correa de distribucion.
Mucho ojo con la direccion que va a estar dura.
Suerte!!
Claudiogabriel escribió:A gente rompí la correa poli v de la grand vitara hdi diésel motor Peugeot, tengo que hacer 50 km si ella? Llego? Batería tengo bien cargada.... Se rompió 2 veces en poco tiempo que podrá ser? Gracias
Cuidamela loco!!!!!!!!! Se corta porque el rodillo tensor de plastico hay que cambiarlo tambien, con el uso se va haciendo un filo sobre el borde del rollido y ese filo te la corta.
