Suzuki Club 4x4
Fecha actual 26 May 2018 14:49
Nuevo tema Responder al tema  [ 30 mensajes ]  Ir a página 1, 2  Siguiente
Autor Mensaje
NotaPublicado: 30 Mar 2018 14:04
Desconectado
Hola, las pude conseguir en un sitio calculo conocido por varios de nosotros las lamparas de las puertas de las J3, enviadas desde Japón, 100% originales Suzuki, a un costo bastante aceptable
unos u$s 12 cada farolito y unos u$s 14 el envio aprox, tardaron 7 días desde que las enviaron, los cables no los pedí aunque los tenian, ya que es muy fácil porque tiene todo el cableado en la puerta solo hay que empalmar unos 50 cms mas desde la ficha original hasta el foquito.
Les dejo unas fotitos, de dia, de noche alumbran bárbaro los cordones o donde sea que vayamos a meter la pata antes de bajar como así también para mas seguridad que nos vean cuando abrimos las puertas de noche y pasa alguno en auto/bici lo que sea y nos lleve puestos.
Espero les guste !! abrazo
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 30 Mar 2018 15:05
Desconectado
finer escribiste:
Que accesorio difícil de conseguir acá.
No se cual es el lugar donde las conseguiste, pero se podría poner en el post?.
Obviamente que quiero unas!!!.
Enviado desde mi LG-D806 mediante Tapatalk
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 31 Mar 2018 02:23
Desconectado
Gustavo-LP escribiste:
finer escribiste:
Hola Gustavo. si como no !!! el sitio es
Buscalas por el número de pieza ahi te da todo !!! abrazo y suerte !!!
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 31 Mar 2018 15:40
Desconectado
finer escribiste:
finer escribiste:
Muchas gracias!!.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 01 Abr 2018 13:03
Desconectado
Buenísimo! Felicidades, yo no me animo a comprar pero veo que no es nada de otro mundo
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 01 Abr 2018 18:40
Desconectado
Ferjiii escribiste:
Hola, no tengas miedo, es una pelotudes, y la verdad que es gente muy atenta, y compras con total tranquilidad, no te vas a arrepentir !!!
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 01 Abr 2018 19:58
Desconectado
Ya que estamos hago otra: te llegaron a tu casa o las tuviste que ir a retirar?.
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 01 Abr 2018 20:32
Desconectado
Hola, las pedí al Megazip, ellos las piden a Suzuki directamente, que tarda algo de 10 dias, una vez que lo tienen ellos te lo envian por un carrier "Japan Post", de ahi 7 días llega a la puerta de tu casa sin ningun tramite Afip ni nada !!! una maravilla !!!!!
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 02 Abr 2018 09:39
Desconectado
Gracias por compartirlo!!!
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 02 Abr 2018 09:53
Desconectado
Mulo escribiste:
Hola Mulo, todo lo que suma sirve aca, un placer Mulo compartirlo en esta comunidad !!! :sc51: :sc51: :knuddel:
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 04 Abr 2018 14:55
Desconectado
Finer, una duda,
El còdigo de producto 36550-65J50 aplica para ambos lados (derecha izquierda) o varìan segùn lado?
Entiendo que viene la mica + base portalàmpara + cableado. No? No hay que cortar nada de nada, todo es plug & play?
Estas luces se pueden colocar en las J3 2,0 ò sòlo en las 2.4? consulto porque no tengo la J3 de mi viejo acà para fijarme :-)
gracias.
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 04 Abr 2018 17:53
Desconectado
Excelente, el año pasado con Esteban (estebantini) las habiamos pedido en indumotora y demoraron un poco mas en traerlas, nosotros pedimos con el cable original. Queda solo enchufar y listo pero le da otro toque a la puerta.. [img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180404/90ab1fc1bb0745f996856c0b1a73eac4.jpg[/img]
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 04 Abr 2018 17:55
Desconectado
Tengo un tutorial de desarme y colocado de estas luces, despues lo podria subir
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 04 Abr 2018 17:56
Desconectado
Martin JIII escribiste:
y... yo te diría que sí!!!
igual, hay que comprarlas aún. :-(
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 04 Abr 2018 20:53
Desconectado
Aca dejo el post, hay fotos a lo largo del mismo :bia:
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 04 Abr 2018 21:06
Desconectado
uff, que lindo chiche.
No me cierran los nros de parte vs. lo que está en Megazip...
En Megazip te venden mica por un lado, portalámpara por otro y la lámpara a parte...???
A groso modo, son como USD40 + envío. Pero que lindo que quedan!
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 04 Abr 2018 21:58
Desconectado
lu9ebn escribiste:
Finer, una duda,
gracias.
Hola, si, el código es para ambas, es indiferente, ya que los farolitos son totalmente iguales, el cable ya esta en las puertas con su terminal (ficha) al lado de las fichas que traen los paneles para conectar
la teclas de los levanta vidrios, etc. Pero para eso necesitas un cable, es una extensión de solo unos 40 cms, y que se vende aparte codigo 36826-65J01, también es para cualquiera de los lados, y que trae en cada punta las fichas para conectar directamente como vos bien decis (plug and play), una ficha a la que esta en la puerta de fabrica y la otra en el farolito y listo, ya funcan !!!!
Con respecto a la pre instalación en la mia como dije ya trae todo dentro los paneles, Gv JIII 2.0, 2009, nose en las 2.4, habría que decirle a un poseedor de una de estas 2.4 que saque un panel y verifique.
Espero haber sido claro en la explicación cualquier cosa a tu disposición !!! :sc51: :sc51: :sc51: :bia: :bia: :bia:
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 04 Abr 2018 22:00
Desconectado
Hola Martin , te felicito vos tuviste mas paciencia para preparar el tema !!! yo fui mas cortito, y conciso !!! :knuddel: :knuddel: :knuddel:
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 04 Abr 2018 22:03
Desconectado
lu9ebn escribiste:
Hola, mira yo pague algo de U$s12 cada foco, mas el envio que creo que fue U$s22, me tendria que fijar en pay pal, las lamparitas ya las trae, son las típicas lámparas tubito, tipo fusible los de vidrio, pero yo las saque y le puse led !!
Me alegro que te hayan gustado !!!
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 04 Abr 2018 22:07
Desconectado
lu9ebn escribiste:
Me olvide comentarte que los cables yo no los pedi igual, use los cables de los gabinetes de pc que van al mother, las de reset, hd, led, etc, que las que son dobles calzan exacto con los pines del foquito y de la ficha del panel !!!!!
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 04 Abr 2018 22:09
Desconectado
si si, tuve suerte me tardaron poco poco, pero la verdad que cambia mucho !!
Abrazo Martin !!!
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 05 Abr 2018 11:25
Desconectado
finer escribiste:
lu9ebn escribiste:
Dato interesante el tema de las fichas de las mother.... Con esto, nos ahorramos unos cuantos morlacos.
tenés alguna foto de referencia para buscar dichas fichas con algún amigo que tenga alguna pc tirada :-)
Se deberían usar 4 fichas, 2 por cable, no?
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 19 Abr 2018 12:34
Desconectado
finer escribiste:
Hola Finer, buen día... Me sumo al pedido de lu9ebn por fotos para referencia de los cables de la PC por que estuve viendo los conectores que describís y no se corresponden con los originales Suzuki de las lámparas. Lo más parecido es el del cooler pero hasta ahí nomás... ¿Podrá ser?...
Otra cosa... ¿Podrás comentar cómo sacaste los cobertores plásticos de las puertas?...
Mil gracias por tu tiempo.
Salutes :smt023
_________________
GV 2010 - 2.4 Imagen
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 19 Abr 2018 12:45
Desconectado
Finer... Acá encontré un video dentro de esta página rusa o rumana...
Y el video...
Salutes :smt023
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 20 Abr 2018 15:37
Desconectado
Hola, si tal cual ! es muy facil sacar los paneles interiores ! abrazo
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 12 May 2018 11:33
Desconectado
Ayer, llegò papà Noel!!
Luego de 1 mes y algunos dìas me llegaron los plafones SGP para la J3 (junto con una tapa de radiador para mi GV).
Comprè en amayama.com. Lo malo en ese momento es que paguè a un dolar de $21 y monedas porque si ò si era Paypal (hoy agradezco)
Me llegò a domicilio.
Lo raro, en el tracking del Correo Argentino decía: "El cartero ya lo tiene para reparto", pero.. figuraban carteles como que aùn no había hecho la declaración de AFIP y pago del correo....
Cuando llegò el cartero me lo diò y no me cobro nada... deberé hacer el VEP en la Afip o dejo todo asì como està?
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 12 May 2018 13:37
Desconectado
Biennnnn
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados
Saltar a:
