Suzuki Club 4x4
Fecha actual 25 Sep 2020 23:22
Nuevo tema Responder al tema  [ 4 mensajes ]
Autor Mensaje
NotaPublicado: 11 Nov 2018 08:33
Desconectado
Estimados.
Alguno instaló una base, aunque no sea la que indico, en su JIII ? Cómo realizó la alimentación(lugar, pase de cable, sección de cable, se le agrega algún fusible etc,), y del mismo modo, cómo pasó el cable de la antena hacia el exterior.
Agradecido desde ya !
_________________
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 04 Feb 2019 18:47
Desconectado
mauriciogigena escribiste:
Estimados.
Yo instale una FT2400
fijate este posteo. >>> Para ver este enlace tenes que estar Identificado en el foro.
Esa estructura de madera (Que ahora aprolije mucho mas y pinte con Base color Gris) va a la consola del medio de los dos asientos. el display mira hacia los asientos de atras...
La alimentacion por el momento la paso desde la bateria por debajo del guardabarros y la puerta del acompañante .. son cables de 4 mm de seccion ademas envainados en spagueti de PVC... el pasaje que crei descubrir a travez de un tapon de goma fue una falsa alarma... pues conduce hacia lel motor de los limpia palabrisas.. y no pasa para denntro del habitaculo.
_________________
Imagen Imagen Imagen
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 31 May 2019 10:08
Desconectado
Buen dia estoy en lo mismo
El finde me fijo las opciones de donde instalarlo..., y les cuneto por aca
Arriba
 Perfil
NotaPublicado: 24 Ago 2019 18:36
Desconectado
Estimados: les comentó que nunca instalé bases en JIII, aunque sí en varias toyotas hilux. La alimentación la podés hacer directamente a la batería del vehículo. Es recomendable que el cable alimentador sea de al menos 4 mm y colocar fusibles de 15 A (generalmente suele venir así de fábrica). De todos modos, siempre tener la precaución de tener la base VHF apagada al momento de darle arranque al vehículo. Otra cuestión es el tema de la antena y la línea de transmisión. El ajuste "fino" de antena siempre es necesario hacerlo con instrumental específico (roímetro/ watímetro).
Abrazo!
Tomás
Arriba
 Perfil
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
Buscar:
Saltar a:
