Bujias ideales para GNC
Plateada4x4
Nota por Plateada4x4 »
Hola a todos , se vino el cambio de bujias y las que estan son Bosh Power y las puso el dueño anterior , la luz mide como 1.2 mm al menos . Para GNC deben ser de rango frío y de 0.7 de luz . Qué compro ? Iridium , NGK comunes luz 0.7 ? Denso Iridium que valen bastante menos que las NGK? Que recomiendan los que usan gas? Gracias
Vikingo_81
Re: Bujias ideales para GNC
Nota por Vikingo_81 »
Con el Neon tuve problemas una vez por el tema de bujías en el gnc...no duraban nada, tiraba contra-explosiones, etc. Por recomendación del mecánico coloqué unas NGK BKR6EKC (doble electrodo) y se terminaron los problemas. En la Jiii cuando la compré, una de las primeras cosas que hice fue cambiar bujías y volví a usar las NGK mencionadas y nunca tuve problemas con las bujías.
Eso sí, las cambiaba sí o sí cada 20 o 22 mil km.
De iridio o platino nunca usé con gnc, algunos te dicen que no sirven pero depende de la marca de bujía y del estado del motor..
Éxitos..!
Plateada4x4
Gracias por responder por ahora puse Bosch unas con dos lineas azules que tienen el rango térmico y luz adecuada. Volvió a funcionar bien aunque pienso comprar las NGK. En mi pueblo no había y tenía que cambiarla ya. Saludos
