No enciende el aire acondicionado
Alguien me podria indicar si hay algun fusible que maneje el ac y este en otro lado??, ya revise la fusilera primaria y secundaria (dentro del motor) y esta todo ok.
Resulta que cuando prendo el aire no tira fio y note que no prende el ventilador del aire, funcionaba todo ok, lo habia probado en mayo !!
mil gracias
mil gracias
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
GRAND VITARA 5P '00
- pancho1111
Re: No enciende el aire acondicionado
Hola
hay varios modelos de autos y vienen con distintas fusibleras.
La de mi GV 2.2 2000 AT 5P el lugar del fusible del AC no sale en los manuales que tengo, pero está cerca..
Fijate en la varilla roscada que sostiene la bateria, la delantera, y alli delante de ella hay una cajita negra vertical, con una tapa con una pequeña traba (ojo no quebrar la trabita). Y dice AC en la tapita.
Al lado de esa cajita hay otra, pero con tapa de goma, ese es el enchufe de autodiagnostico, nada que ver..
En el AC participan 4 fusibles, pero 3 de ellos estan en la fusiblera debajo del panel de instrumentos, y el cuarto es el nombrado arriba..
Contanos como te fue..
Ok, lo reviso !!!
GJG
GRAND VITARA 5P '00
GRAND VITARA 5P '00
- Estebantini
Hola, a pesar que yo poseo una JIII , tal vezzz tu problema sea similar al que me ocurrió a mí. fijate si poseé un
termofusible axial de 2 amp/125ºc que viene adosado al relé del ventilador habitáculo, en mi chata se encuentra atrás de la guantera,
al cortarse ese fusible no te tira ni frío ni calor, ya que no anda el ventilador interior.
slds
slds
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
Puede ser baja presion de carga. Tiene un prrsostato que impide que el vompredor acople el embrague. El presoststo mendionado, el fusible, el relay y por ultimo el embrague ( bobina o conexio) . recomiendo verificar primero fusible, relay, bobina embrague y ficha, presostato y ultimo la carga. Suerte.
ok, buenisimo, ayer no puede revisar ahora estoy en el laburo, salgo y lo veo !!
GJG
GRAND VITARA 5P '00
GRAND VITARA 5P '00
Perdon por la escritura. Con el celu se complica.
Solucionado, era una perdida, era como decia s"dl17", al no tener presion no funciona el sistema, para protejer que no se dañe nada !!
GJG
GRAND VITARA 5P '00
GRAND VITARA 5P '00
- pancho1111
Que bueno que encontraste el problema , y ¿el fusible lo encontraste?GJG escribió:... hay algun fusible que maneje el ac y este en otro lado??,
Salud!
Revise todas las fusileras pero estaban todas ok, tanto las del motor como la del habitaculo !!
GJG
GRAND VITARA 5P '00
GRAND VITARA 5P '00
