limpieza motor paso a paso
alguien tiene idea como es la manera correcta de limpiar el motor paso a paso?
- pancho1111
Re: limpieza motor paso a paso
Suzuki sidekick 1.6 8v Inyeccion monopunto es año 1993 3 puertas descapotable
- pancho1111
Tu auto no tiene una paso a paso, es una valvula con una bobinita que recibe pulsos, tal vez 200 por seg, y con eso regula la cantidad de aire para obtener 800 rpm.
En este post hay una foto:
viewtopic.php?f=38&t=66995
Se le llama ISC, aunque en los 1ros años se le dijo IAC en algunos manuales..
La IAC es una valvula de reg de aire cuando va calentando el motor, tiene un termostato en su interior.
En esta pagina podes ver todo ello fotos 1 a 23 para motor de 8valv:
https://fixkick.com/IDLE-AIR/Slide_Show/HTML/index.html
Luego de la foto 23 ya es para motores de 16 valvulas.
Para limpiar la ISC sin desarmarla podrias poner en su interior liquido para limpiar carburadores, o nafta, por algunas varias horas y luego tener los 2 pines electricos con posibilidad de conectarlos a una bateria.
Al final sopletendo aire a presion por la entrada y salida de aire actuando la bobina con 12 v no mas de algunos segundos para no quemarla.
Eso tal vez le saque toda la basura que acumuló adentro..
