Hola amigos marutianos,pregunta: Estoy haciendo parte del motor del marulo (el mio es mod 93)me agarro la duda por que el mio en el block tiene estampado un mumero ,800, y no se si hace referencia a la cilindrada o no tiene nada que ver;en el titulo de propiedad dice motor fa10 que corresponde con el de 1000cc. Alguno sabe si puede haber venido con motor de 800cc,o me estoy haciendo la cabeza con la estampa que tiene en el block al cuete y no tiene nada que ver.
MG 410 mod 1993.
Saludoas.-
Cilindrada del Maruti MG410 1993
Re: Cilindrada del Maruti MG410 1993
Hola Esteban!
Fijate bien dónde tiene estampado el "800", debe ser en la tapa de cilindros, que es idéntica al del F8A que es 797cc.
Seguramente el tuyo es 1000cc. que lo puedes confirmar midiendo el diámetro del cilindro 65 mm. El del F8A es 62 mm.
Espero te sirva la ayuda.
Saludos.-
José Bru
Tucumán
Saludos.-
José Bru
Tucumán
- esteban.o
Hola José como estas.
Si el 800 esta estampado en la tapa como decís por eso mi duda.
Y estoy esperando que el mecánico me diga la med del cilindro.
Yo creo que si es de 1000cc pero me desconcertó el 800 en la tapa por que no se a que hace referencia(???)
Gracias por contestar, que estés bien.
Saludos.-
Saludos.-
- samuraijack7000
