Les hago una cosulta
elsalta0
Nota por elsalta0 »
Buenas gente!!! estoy mas contento que perro con 2 colas...estoy proximo a adquirir mi primer vitara 3puertas y la version creo que es la jlx, tiene alza cristales electricos....hoy fui a verla, aclaro que de mecanica poco tirando a nada, y lo que me llama la atencion es que tiene para acolpar la doble los cubos magicos, al mejor estilo toyota, esto originalmente es asi? por que se la habran puesto? le pregunte al muchacho y me dijo que la compro asi, si bien la idea es dejarla original pero no se si vale la pena hacerlo, la doble funciona, despues me dijo que le cambiaron la bomba de combustible mecanica por una electrica, la vitara se arranco y quedo regulando bien, tiene 257 mil km, es modelo 93, por ahi los que tienen mas conocimiento y experiencia si me pueden tirar un centro que otra cosa le puedo ver como para decidir y tener en cuenta del estado de la vitara, otra cosa que note que el aire acondicionado no funciona, en el peor de los casos se puede comprar uno nuevo...de que vehiculo andaria? gente muchas gracias de antemano
Lenin
Re: Les hago una cosulta
Nota por Lenin »
Hola. Si la doble acopla bien , los cubos no joden para nada. Dejalos como están. Lo del aire , habría que ver donde está el problema, pero puede ser un tema costoso de reparar, puede que haya que cambiar radiador , reparar motocompresor, mangueras, u otros. En ese año, ya puede haber mucho juego en la caja de dirección o cremallera. Y ver tema de temperatura del motor, estado del radiador, y funcionamiento del acople viscoso del ventilador. Eso es lo básico para modelos de esos años. La otra es ver que funcione la calefacción, pues ahí el drama es que para reparar hay que desarmar el tablero, y no es un trabajo fácil. En lo demás es un vehículo muy sólido mecánicamente. Saludos.-
Me gusta el turismo aventura!
elsalta0
Nota por elsalta0 »
Lenin escribió:Hola. Si la doble acopla bien , los cubos no joden para nada. Dejalos como están. Lo del aire , habría que ver donde está el problema, pero puede ser un tema costoso de reparar, puede que haya que cambiar radiador , reparar motocompresor, mangueras, u otros. En ese año, ya puede haber mucho juego en la caja de dirección o cremallera. Y ver tema de temperatura del motor, estado del radiador, y funcionamiento del acople viscoso del ventilador. Eso es lo básico para modelos de esos años. La otra es ver que funcione la calefacción, pues ahí el drama es que para reparar hay que desarmar el tablero, y no es un trabajo fácil. En lo demás es un vehículo muy sólido mecánicamente. Saludos.-
Dale muchas gracias!!!!
