Hola gente buen dia
soy nuevo en el grupo tengo una maruti q estoy acomodando y al sacar el palier tracero lado acompañante para cambiar ruleman ya q me mandaba acete a la campana y hacia muchisimo ruido, me encuentro q esta reparado, quisiera cambiarlo por uno nuevo o usado en buen estado, donde lo puedo conseguir' SOY DE MENDOZA, san rafael, me comentaron q ahora por e-bay la aduana no te deja pasar ningun repuesto tampoco de paises limitrofes.
espero me puedan dar una mano
gracias!!!
palier tracero maruti
- pancho1111
Re: palier tracero maruti
hola
Tal vez puedas decir ¿que numeros/letras tiene escrito el ruleman en los costados?
el palier es el q esta reparadopancho1111 escribió:hola
hola pancho lo q esta reparado es el palier se ve q se ha cortado y lo soldaroncbattistino escribió:pancho1111 escribió:hola
hola Panchocbattistino escribió:el palier es el q esta reparadopancho1111 escribió:hola
el palier esta reparado se ve q se corto y lo soldaron
- pancho1111
ok, si es igual al sj410 podrias ver este aviso=
viewtopic.php?f=6&t=66456
para mayor detalle me parece deberias buscar segun el numero de chasis, para sacar el num de parte correcto..
Hola como estas? Con referencia a los palieres, vienen de dos tipos segun el modelo de tu MARUTI GYPSY, los primero son los MG410 y son palieres mas cortos, y se reconoce al modelo, por tener los pasarruedas con un aplique en plastico negro, y sobre todo porque ese modelo trae el freno de mano independiente, con una campana a la salida del cardan trasero sobre la reductora. El otro modelo es el MG410W, lo cual significa "wide" o ancho. Este ultimo modelo comparte diferenciales con el samurai casi completamente solo variando la relacion de corona y piñon, por ende sus palieres sirven para el maruti ancho, y se lo indentifica por tener los pasarruedas ensanchados con un aplique metalico, por tener punteras de plastico en los paragolpes y finalmente por tener los frenos de manos de activacion directamente en cada tambor trasero.
YO TENGO LOS 4 PALIERES DEL MG410 O ANGOSTO, TAMBIEN ME QUEDA UN NUCLEO MANDAME MP CUALQUIER COSA.
