Fiambalá a Antofagasta de las Sierras - consulta J3
Buen día. Para enero me invitaron a hacer el recorrido desde Fiambalá a Antofagasta de las Sierras pasando por Las Papás y el campo de piedra pomes.
Tengo una J3 2009 2.0. La única modificación que tiene es un lift de 40mm y cubiertas At.
Mi pregunta es si alguno realizó ese trayecto con una j3 de serie , si el trayecto es sencillo o hay complicaciones y si me pueden dar algún consejo o recomendación al respecto.
Mi compañero va en una sw4 un poco más preparada.
- tongab
Re: Fiambalá a Antofagasta de las Sierras - consulta J3
Es un trayecto que tiene sus complicaciones, pero con la J3, y esas modificaciones, no deberías tener mayores problemas para hacerlo
dale tranquilo que es un fantástico recorrido
Tonga
Pasion 4x4 Rosario
Pasion 4x4 Rosario
Hola. Para mi con la levantada de 4 cm. ya esta hecha la mejora fundamental para la JIII. Y si agregamos cubiertas a t . para ese recorrido no necesitarías nada más.-
Me gusta el turismo aventura!
Vamos por partes dijo Jack....
EstebanGC:
- el Lift de 40 mm fue solo de separadores al final de la suspensión o fue con suspensión de 40 mm más de recorrido?
Tongab:
- Defina "sus complicaciones"...
Acabamos de comprarnos nuestra JIII y queremos saber TODO... y justo CATAMARCA no conozco. No pretendo entrometerme en su viaje, pero suena hermoso y cuando se pueda, me gustaría hacerlos.
Abrazo grande y desde ya, muchas gracias
EstebanGC:
Tongab:
Si es lift y de 4cm es con separadores, lo que hace es dar mas altura solamente, no creo que justifique el gasto de cambiar espirales + amortiguadores por 40mm. Si hablamos de +5" ahi entenderia el cambio.SirKero escribió:Vamos por partes dijo Jack....
EstebanGC:
Tongab:
Yo creo que con esa altura vas a andar perfecto! Lleven buena provision de Nafta y a disfrutar mucho! Y SOBRE TODO; FOTOSS FOTOSS
Gracias por los comentarios, creo que le voy a meter asi. A lo sumo por precaución me dijieron que agregue unos rock sliders. El lift de 40 mm es solo con tortas de grillon sin cambio de amortiguadores ni espirales.
A la vuelta cuento cómo fue.
- Nicomaiden
Yo lo hice en sentido inverso (AdlS a Fiambala) que es en "bajada". Creo q lo mas complicado q podes tener, es una trepada de arena para entrar a la zona del campo. Los rockslider para este viaje no me parece q valgan la pena.. me preocuparía mas por tener un buen chapón cubre cárter y un bidón de nafta
Es un hermoso recorrido, disfrutenlo!
Yo fui bien acompañado
Gracias Denis!
Trata de ir con algún otro vehículo en lo posible!SirKero escribió:Vamos por partes dijo Jack....
Gracias Denis!
Recién veo este hilo de mensajes. Voy a hacer ese recorrido en enero 22, a partir del 4. Tengo una GV 3 puertas 4x4, 2008 totalmente original, salvo protectores de cárter y diferenciales. El año pasado hice Laguna Brava, en La Rioja, que es, creo, de una dificultad similar a lo que se encuentra en Catamarca, salvo que uno quiera hacer una experiencia de dificultad alta. Por lo que estoy averiguando, Seis Miles, Balcón de Pisis, Volcán Galán y Salar de Antofalla, se deben hacer con guias locales, y mi experiencia es muy buena al respecto. En fin, estoy hablando de un proyecto, asi que cualquier opinión al respecto, se agradece...
- Nicomaiden
Mira, para el Galán seguro con guía u otro que ya haya ido mínimamente. Yo fui con el tano Horacio Baldi que es un capo, pero hay varios. Al balcón yo fui solo y no le vi ninguna complicación al camino (no hay arenales, no hay vadeos ni pedregales), es simplemente una huella de ripio donde no hay nada.osky1950 escribió:Recién veo este hilo de mensajes. Voy a hacer ese recorrido en enero 22, a partir del 4. Tengo una GV 3 puertas 4x4, 2008 totalmente original, salvo protectores de cárter y diferenciales. El año pasado hice Laguna Brava, en La Rioja, que es, creo, de una dificultad similar a lo que se encuentra en Catamarca, salvo que uno quiera hacer una experiencia de dificultad alta. Por lo que estoy averiguando, Seis Miles, Balcón de Pisis, Volcán Galán y Salar de Antofalla, se deben hacer con guias locales, y mi experiencia es muy buena al respecto. En fin, estoy hablando de un proyecto, asi que cualquier opinión al respecto, se agradece...
Si una aclaración importante: Yo fui en abril, ya mas lejos de la temporada de lluvias, que es lo único que te puede complicar.
Si te puedo ayudar con algo mas, avisame.
- tongab
atenti, que el camino a Laguna Brava es mucho mas sencillo que el de Fiambala a ADLS. el primero es un perfecto camino mantenido por maquinas, mientras que el segundo un poco antes de Las Papas ya se convierte en una huella. En verano se puede complicar aun mas por las lluvias para llegar hasta Las Papas
Sin experiencia es recomendable hacerlos con guiá, y para quienes ya tienen, nunca esta de mas recordar lo inconveniente que puede ser hacer estos recorridos en un único vehículo
Tonga
Pasion 4x4 Rosario
Pasion 4x4 Rosario
Nafta adicional y daleEstebanGC escribió:Buen día. Para enero me invitaron a hacer el recorrido desde Fiambalá a Antofagasta de las Sierras pasando por Las Papás y el campo de piedra pomes.
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Muchos caballos y un burro.-
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Hola! disculpas por no haber seguido el hilo, pero aqui estamos. Efectivamente Balcón de Pisis no ofrece dificultad (lo hice con guía) y Volcán Galán (también con guía, una hilux y mi suzuki 3 puertas) había nevado arriba, y en una subida empinada con nieve y barro nos quedamos ambos vehículos y tardamos dos horas en salir, pero nada grave. La suzuki es liviana y sube cualquier cosa, pero a pesar de las protecciones me preocupan los bajos y voy a planear subirla un poco (1 pulgada? 2 pulgadas?)Nicomaiden escribió:Mira, para el Galán seguro con guía u otro que ya haya ido mínimamente. Yo fui con el tano Horacio Baldi que es un capo, pero hay varios. Al balcón yo fui solo y no le vi ninguna complicación al camino (no hay arenales, no hay vadeos ni pedregales), es simplemente una huella de ripio donde no hay nada.osky1950 escribió:Recién veo este hilo de mensajes. Voy a hacer ese recorrido en enero 22, a partir del 4. Tengo una GV 3 puertas 4x4, 2008 totalmente original, salvo protectores de cárter y diferenciales. El año pasado hice Laguna Brava, en La Rioja, que es, creo, de una dificultad similar a lo que se encuentra en Catamarca, salvo que uno quiera hacer una experiencia de dificultad alta. Por lo que estoy averiguando, Seis Miles, Balcón de Pisis, Volcán Galán y Salar de Antofalla, se deben hacer con guias locales, y mi experiencia es muy buena al respecto. En fin, estoy hablando de un proyecto, asi que cualquier opinión al respecto, se agradece...
2", menos casi que no vale la penaosky1950 escribió:voy a planear subirla un poco (1 pulgada? 2 pulgadas?)
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
