Luz de tablero de instrumentos
ggrillo21
Nota por ggrillo21 »
Buenas tardes, tengo un problema en el tablero de una J3. Dejo de funcionar la luz de fondo del reloj de temperatura, el resto esta ok. El tema es que llegue a sacarlo y logre sacar la primer tapa de protección que tiene, pero no veo las lamparas. Alguien tuvo que cambiarlas alguna vez? Agradezco info. Saludos
xaxokas
Re: Luz de tablero de instrumentos
Nota por xaxokas »
ggrillo21 escribió:Buenas tardes, tengo un problema en el tablero de una J3. Dejo de funcionar la luz de fondo del reloj de temperatura, el resto esta ok. El tema es que llegue a sacarlo y logre sacar la primer tapa de protección que tiene, pero no veo las lamparas. Alguien tuvo que cambiarlas alguna vez? Agradezco info. Saludos
Hola, hace muuuucho tiempo atrás vi unos videos en youtube de un tipo que cambiaba la luz del reloj , no era nada complicado...busqué a la rápida y encontré esto...saludos...
https://www.youtube.com/watch?v=S9BsXwh ... droGambini
Con todo, si no pa' que!!!...
ggrillo21
Muchas gracias! saludos!
