Se quema fusible 120amp Grand Vitara TDI
Fer931
Nota por Fer931 »
Buenas tardes a todos, les queria contar y de paso ver si a alguien le paso lo que me pasa cada tanto con mi Grand Vitara TDI 2003 motor peugeot.
Ya la lleve a 2 electricistas y no le encuentran la vuelta a porque se me quema el fusible del alternador, el de 120 amp color marron que esta en la bateria, me deja todo sin corriente.
El alternador esta bien, bateria tambien y no tiene nada en corto.
Tambien la lleve a escanear y no tiene ningun error.
Tal vez a alguno ya le sucedio esto.
Bueno espero que anden todos bien! Saludos
Fer
Vikingo_81
Re: Se quema fusible 120amp Grand Vitara TDI
Nota por Vikingo_81 »
Buen día.
¿arranca bien o lo notas raro al burro?
No tengo el diagrama de instalación eléctrica, pero generalmente va un cable al burro y otro a la bornera principal de la caja de fusibles.
O hay un cable haciendo masa o el arranque puede estar dando problemas.
¿cada cuanto se quema? ¿vas andando y se corta la corriente o cómo es que sucede?
Fer931
Nota por Fer931 »
Vikingo_81 escribió: 08 Ago 2022 08:12 Buen día.
Arranca perfecto la camio, no sabria decirte pero pasa cada un par de dias/semanas y no encuentro nada raro, ese cable va a la caja de fusibles de la bateria y al alternador y no tiene nada, esta todo medido y supuestamente funciona perfecto todo.
Voy andando y se ve que se quema y cuando la paro me queda toda la camio sin corriente, le puenteo ese fusible o lo cambio y 0 drama.
Todo muy raro!
Vikingo_81
Deberías revisar bien, a mano y palpando terminales los ramales principales.
Para que se queme el fusible y no haya cables derretidos u olor a quemado, tiene que ser uno de los principales que se bancan la corriente.
En algún lado se te va a masa, en el arranque, en el alternador o algún terminal.
Que un cable no te de "masa" puede ser porque lo hace en un movimiento, en un vaivén, etc. No recuerdo si fue acá o en otro foro que a un usuario le pasó algo parecido (no el fusible principal obvio) pero era el cable de retroceso que se derritió con el escape y hacía masa en un movimiento quemando el fusible.
Éxitos.
Fer931
Nota por Fer931 »
Vikingo_81 escribió: 08 Ago 2022 15:44 Deberías revisar bien, a mano y palpando terminales los ramales principales.
Éxitos.
Impecable, el finde me pongo y luego te cuento. Muchas gracias y buena semana!
