Autoblocante: Medicion de la resistencia.
LATAC 4X4
Nota por LATAC 4X4 »
mmm !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ahora Chero 98 4L. sin GNC
Colorado 300
Vitaris93
Nota por Vitaris93 »
Si es de deslizamiento limitado, antes de poder medir un torque no se va a producir primero el "deslizamiento"?
¿Crees que se pueden ajustar los valores? me pa' que no eh!...
Si bloquea...el torque que midas debe ser equivalente a lo que aguante el palier!
Creo que no estoy entendiendo la pregunta...
Nota por Gustavo »
La mayor parte de los AUTOBLOCANTES, tienen arandelas y platos.
Es dificil pero no imposible ajustarlos o aflojarlos.
No podras tomar valores con un torquimetro, pues cuanto mas tienda a
zafar un lado, mas tendera a agarrarse.
No hagas inventos.
Los Autoblocantes, de por si tienen una vida limitada, pues su friccion
los va haciendo menos efectivos.
(Lavida util logica promedio en vehiculos normales es de 60.000 Km).
De alli en mas, copia la vida sexual de los hombres, acciona mucho
menos, pero mucho, mucho menos.
Nota por Gustavo »
Me olvide poner 60 años.
jms2003
Nota por jms2003 »
A mí me anda más el de la rueda izq que el de la derecha y el mecánico me dijo que se regula, que es un paquete de discos que se pueden arrimar, pero hay que desarmar y no tengo ganas (ganas de gastar $$$) porque no me afectó hasta ahora.
Juan Manuel
Nota por Gustavo »
Siempre tiene que tener el mismo agarre de un lado que otro.
Puede ser que el o los discos esten gastados en una orientacion,
tipo piel de tiburon. Esto es muy raro, pero suele ocurrir, cuando no tiene
el aceite correcto.
En desgaste normal, tiene que ser igual para los 2 palieres.
Capaz que la chata, pesa mas de un lado, y notas que para ese patina
menos.
No afecta nada mecanico marchar asi.
El dia que quieras reparar:
Antes de desarmar asegurate de los repuestos, pues no son faciles de
conseguir.
