CONSEJO PIDO , BATERIA + DE 80 AMP P LA CHATA
Celta
Nota por Celta »
¿ alguien sabe si hay y donde conseguir ? , baterias de + de 80 amp en tamaño normal , dede ya agradecido . :B:
Celta
En tamaño normal....yo en la trooper con el malacate tenia la Williard 4x4 750A, anduvo muy bien hasta que vendi la chata.
Celta
Nota por Celta »
Gracias Tito , de todas maneras sigo solicitando informes x una de 100 ( quiero tener la mas larga ) :lol: :B:
Celta
Nota por Gustavo »
Fijate si tenes lugar fisico para una de 100 amperes. (No creo).
Con una de 75 amperes estaria normal. (Pedila con placas reforzadas).
No confundir con las de 600, 800, o 1000, que es la capacidad de entrega
rapida de energia, para el burro de arranque. (En motores grandes).
Generalmente las que entregan muy rapido la energia, tienen menos
reserva de energia.
Si es para el malacate, son mejores las buenas convencionales que
tienen visor.
Para el uso intenso del malacate lo mejor es un robusto alternador de
100 amperes. (Carga real 70 amperes).
Raul R
Nota por Raul R »
la bateria optima tapa amarilla es una combinacion entre arranque y ciclo profundo (permite descargas mayores y un nivel mas constante en voltaje) las comunes tienen cool cranking elevado ( mucho amperaje para arranque pero por muy poco tiempo) utilizan placas mas finas y en cuanto a reserva no son gran cosa ya que normalmente el consumo lo cubre el alternador. La Optima es carisima
Celta
Nota por Celta »
Gracias a todos , solucionado el tema y como acotaron varios de mas de 75 amp es al dope , x q lo unico q hace es entregar mas potencia al arrancar , lo q no significa q aguante mas . :B:
Celta
samuraiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Nota por samuraiiiiiiiiiiiiiiiiiii »
Para el uso del malacate hay que hacer alguna modificacion en el alternador o cambiar la bateria por alguna de mas fuerza?
Estamos de paso por este mundo,disfrutemoslo!!
Nota por Gustavo »
Para un uso normal del malacate, no.
Para un uso constante, si.
