antinieblas delanteros
- eduardero2004
No prenden.
Revise fusible y esta bien, lamparas bien, el testigo en la tecla se prende, pero los antinieblas no.
El trasero funciona bien.
Alguna idea?
Mirando la tapita de la fusiblera que esta debajo del volante, donde deberia estar el fusible de los antiniebla traseros....no hay nada, sin embrago andan, los delanteros quie si tienen fusible...no andad....
Una ayudita....?
Edu.
Alguna idea?
Una ayudita....?
Edu.
- Nach_onlyone
has mencionado fusibles, interruptor pero no los relays. /
revisa el relay y los terminales donde se conectan las luces ya que pueden estar sucios.
Falta de MASA....
Uno mide el positivo con el tester, pero la masa es mas difícil de medir.
Fijate si la masa es a la carrocería o traes un cable con negativo de la batería.
Si es a la carrocería, sacá el tornillo, pasá una lija y un poco de WD40. Con esto debería funcionar (si el problema fuese este.)
Las mias hace una semana que no andan, ya me había pasado y era eso, pero aún no pude revisarlas.
- eduardero2004
Marcelo:Mbo escribió:EDUARDO,
A MI RCIENTEMENTE ME PASO EXACTAMENTE LO MISMO. ERA EL RELAY. LO CAMBIE Y LISTO. ESTA JUSTO DELANTE DE LA BATERIA.
SALUDOS
MARCELO
Si por favor pudieras indicarme bien cual es el rele, te lo agradeceria.
Tal vez si podes con una foto.
En principio delante de la bateria hay mas de un rele.
Muchas gracias desde ya.
Edu.
- eduardero2004
- eduardero2004
Marcelo:
ya esta solucionado, rele nuevo y listo, compre uno nacional pero de mayor amperaje, $6.
Si podes sacalo de ese lugar, si los cables te lo permiten llevalo atras del filtro de aire, entre el filtro y el guardabarro porque donde esta se calienta mucho (recibe calor del motor muy directo) y seguro que eso lo termina arruinando.
Nuevamente gracias por la ayuda.
Si no es abusar....alguna idea de porque no anda el reloj digital del tablero?
(es lo unico que me queda pendiente)
Edu.
Edu.
- Marcelo7
EDUARDO,
BUENISIMO !...YO POR AHORA LO DEJE AHI.
MI CHATA ES MODELO 2000 Y EL RELAY ORIGINAL SE QUEMO LUEGO DE 7 AÑOS, CREO QUE ESTA BIEN LO QUE DURO...
CON RESPECTO AL RELOJ, PARECE MENTIRA PERO ESTOY CASI CON EL MISMO PROBLEMA QUE VOS. EL MIO ANDA, PERO A VECES SE APAGA.
YA LO DESARME DOS VECES, Y CUANDO LO DESARMO SIEMPRE ANDA.
LUEGO LO ARMO Y AL TIEMPO EMPIEZA A FALLAR.
ME PARECE QUE HAY ALGUN COMPONENTE DE LA PLAQUETITA QUE TRAE QUE ESTA HACIENDO FALSO CONTACTO.
HABRA QUE LLEVARLO A ALGUNA CASA QUE ARREGLAN INSTRUMENTAL DEL AUTOMOVIL.
SALUDOS
MARCELO
SALUDOS
MARCELO
- eduardero2004
- Marcelo7
EXACTO, SON TRES TORNILLOS....EL QUE ESTA DEBAJO DEL LABIO O BORDE QUE HAY JUSTO ABAJO DE LOS CONTROLES DE AIRE Y CALEFACCION. EL TORNILLO PUNTA PARA EL PISO. Y LUEGO LOS DOS DEL CENICERO.
AHI SALE TODO EL MARCO PLASTICO SIN PROBLEMAS.
LUEGO TENES QUE SACAR LOS QUE ESTAN EN LOS LATERALES QUE SUJETAN LA BANDEJA QUE TIENE AGARRADO TODO EL STEREO CON LA BANDEJITA INFERIOR QUE TIENE EL RELOJ.
AHI PODES SACAR EL RELOJ SOLO CON AFLOJAR UNA ESPECIA DE CLIPS RAPIDOS PLASTICOS QUE TIENE.
AVISAME SI ENCONTRAS CUAL PUEDE SER LA FALLA ASI LUEGO ME FIJO YO NUEVAMENTE.
SALUDOS
MARCELO
SALUDOS
MARCELO
- eduardero2004
- Marcelo7
CON REFERENCIA AL TEMA DEL RELOJ QUE SE DISCUTIO EN ESTE POST, EN MI CASO NO ERA EL CABLE SI NO LA PLAQUETA.
CON EL RELOJ DESARMADO, AL PRESIONARLA ANDA Y DESPUES AL MOVERSE SE APAGA.
FUI A UNA CASA DE TABLEROS DE ESAS QUE HAY EN WARNES Y ME DIJERON QUE NO TIENE REPARACION.
CONCLUSION, DADO QUE PARA MI EL RELOJ QUE TRAE ES MUY UTIL, TERMINE COMPRANDO UN NUEVO (VIENE CON EL ZOCALO PORTAOBJETOS COMPLETO DE PLASTICO QUE VA EN EL TABLERO).
SI ALGUIEN CON UNA GV QUE NO TENGA RELOJ, SE DA MAÑA CON LA ELECTRONICA PARA INVESTIGAR Y DESARMAR LA PLAQUETA PARA VER QUE TIENE, SE LO REGALO.
O CAPAZ EL ZOCALO PORTAOBJETOS DE PLASTICO CON LA RANURA PARA EL RELOJ A LA IZQUIERDA Y ESTANTECITO CHICO A LA DERECHA LE SIRVE A ALGUNO PARA ADAPTARLE OTRO RELOJ SIMILAR.
EL QUE LO QUIERA, QUE AVISE.
SALUDOS
MARCELO
SALUDOS
MARCELO
