Solución para el óxido
aaronm
Nota por aaronm »
En algunas piezas de mi GV había presencia de óxido. Me puse a averiguar y encontré un producto, que sin mucho ingenio Sinteplast lo bautizó "DESOXI-MAS".
Básicamente es ácido fosfórico. Se aplica con pincel, se deja actuar media hora, se limpia con trapo húmedo, y santo remedio. No corroe el acero, al contrario, lo deja protegido ya que queda fosfatizado.
Y ademas es barato :wink: , cuesta $14 la botella y con la mitad limpié todas las partes metálicas no protegidas.
Lo recomiendo. :jump:
gmontero
Nota por gmontero »
Hola Aaron, como estas ?
Muy buen dato che, me parece muy interesante.
Un abrazo,
lokito35
Nota por lokito35 »
El ácido fosfórico forma parte del WD40 y la Coca Cola. Funciona complejando el Fe (Hierro) para formar un complejo soluble blanco. lo compro en la química en botella de litro (calidad industrial). Personalmente lo uso para pulverizar las partes oxidadas, a posteriori, una vez enjuagado y bien seco, lo sopleteo con muy poquito aceite muy liviano (de cadena de moto) para evitar que quede el metal ¨fosfatizado¨ a la intemperie. Por supuesto que pintado es mejor.
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
Chris
Nota por Chris »
Me interesa.
En que sectores de la camioneta los aplicaste ??
Chris
lokito35
Nota por lokito35 »
Basicamente en los pasarruedas, pero menos para el motor (te quita el zincado y niquelado) lo uso en todas las superficies metálicas que están oxidadas. Antes de ponerle los guardaplast a la sidekick, hice ésto y por lo que pude espiar un año después estaba absolutamente igual o mejor que antes del tratamiento, pero el óxido no había avanzado.Imagen[/img]
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
aaronm
Nota por aaronm »
Yo lo usé en las parrillas de suspensión, los brazos de dirección, los semiejes, cardanes y cuerpo de diferenciales.
lokito me podrias pasar la direccion de la quimica y como se llama el producto ....... gracias!!!!!!!
Emi4x4
Nota por Emi4x4 »
Hola Gente!!! Les cuento que con mi viejo ni bien compramos la vitara hicimos lo mismo. Ya se lo veniamos haceindo a la Trooper y nos daba muy buenos resultados. Les recomiendo que antes de pasar el acido fosforico saquen el oxido bruto con una lija mediana-fina y luego de eso si apliquen el fosfatizante. Luego de haberlo dejado actuar 30 min como dijeron, se limpia con un trapo humedo y nosotros lo que le hacemos es darle una capa de pintura con un aerosol. El aerosol es uno de esos antióxido, es de color gris martilado creo que se le llama, y ademas de protegerlo contra el oxido seca muy rapido y tiene una gran dureza. Es importado y no se cuanto puede llegar a salir, pero es buenisimo les paso el nombre por si lo quieren buscar... "RUST-OLEUM" en este caso es el HAMMERED. y segun dice aca se puede aplicar directamente sobre el oxido(por lo que entiendo) ....
Espero que les sirva!!! Suerte a todos!!!
lokito35
Nota por lokito35 »
QUIMICA DEM EN LURO Y JUNCAL, O KUBO EN SGO DEL ESTERO Y ALBERTI. ES ACIDO FOSFÓRICO. OJO QUE ES CONCENTRADO. DILUIR 1/4 DE ACIDO Y 3/4 DE AGUA. HECHAR ACIDO AL AGUA PARA DILUIR Y NO A LA INVERSA.
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
dieggerm
Nota por dieggerm »
Aaron: Esto podría aplicarlo sobre las llantas? estan sufriendo la imclemencia del oxido y encima no consigo llantas nuevas para el LJ.
Luego de aplicarlo tengo que pintar?
Gracias.
Diego.
alejo68
Nota por alejo68 »
Hola Diego, te cuento que mi mecánico hace un tiempo me regaló 4 llantas de LJ que tenía tiradas en la terraza hacía unos cuantos años, estaban destrozadas, mi intencion era armarlas con 4 supertraccion para el Samu, la cuestion es que las mandé a arenar y pintar a una casa que se dedica a arreglar llantas y quedaron como nuevas, es muy barato ($30 por rueda) y quedan muy bien, te lo recomiendo
Alejandro
gmontero
Nota por gmontero »
Muy bueno ese avatar Diego :B: :B:
dieggerm
Nota por dieggerm »
Muchas gracias Alejandro por el dato.
Diego.
dieggerm
Nota por dieggerm »
Gracias Gustavo, no se quien habra sacado la foto. =D>
aaronm
Nota por aaronm »
Desde ya que esta es una solución para piezas que uno no quiere o no puede desmontar, o que tienen detalles que el arenado podría redondear.
Pero para las llantas, sin duda lo mejor es el arenado, las deja totalmente peladas y listas para pintar a piacere.
dieggerm
Nota por dieggerm »
ok. aaronm, voy por ese lado entonces.
Was
Nota por Was »
Germán, que tal, quería preguntarte un par de cosas sobre los guardaplast...donde los pusiste? ¿cuanto te costo?
Tocan las ruedas?
Se que las opiniones son muy dispares con respcto a este tema, pero la realidad es que en la calle hay mucho más residuos corrosivos que en el más exigente ofrou, vio?
Gracias!!!
Walter
lokito35
Nota por lokito35 »
El juego completo a medida debe salir ahora mas o menos $300. Sin duda que es una proteccion extra, sobre todo en atmósferas salitrosas ya que la bruma con salitre se deposita en la calle y lo levantan las ruedas.
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
Was
Nota por Was »
La pucha... que son rápidos para contestar... :shock:
En el foro de nissan somos un poco más pachorros...
Decime algo: tocan las cubiertas con el guardaplast? me refiero a alguna "exigencia" en el recorrido de las suspenciones.
Gracias Germán!!
Walter
lokito35
Nota por lokito35 »
Si el que te los coloca la tiene clara, no te van a tocar. Si es un chancho te van a rozar por todos lados y luego en ese mismo lugar se rompen.
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
