DONDE ARREGLAR VITARA TDI RECALENTADA DEL VIEJO?
- NachoJimny
Bueno muchachos surgieron novedades y tambien consultas...
La Grand Vitara TDI 2000 de mi viejo esta en la GM de Mar del Plata. Diagnostico esta recalentada.. y mi viejo quiere hacer las cosas bien y en ua agencia GM y con repuestos originales. El turbo parece que no se jodio pero por tapa y pistones... ( parece que ciguenal o la parte de abajo...) esta perfecto...
Le presupuestaron $12000
Estoy viendo de en que otra agencia GM se puede hacer. Ya hable con mecanica bragado, buena atencion como siempre, y si bien no tengo ( mi viejo no me supo decir con detalles) todo lo que hay que hacerle parece que que por aca costaria la mitad...
Les consulto por una mano en asesoria a ver que mas se les ocurre...
Tendra desc por ser del Foro? Cuac!
Cuando mi viejo me mande el mail con el diagnostico detallado se los mando... tb debo mandarles la foto en cuestion que lo dice todo... un abrazo y gracias
Saludos Nacho
Saludos Nacho
Hola Nacho, realmente es un garron lo que les paso.
Te cuento que aca en Baires tenes un par de opciones oficiales:
1) Mecanica Bragado
2) Ivan Secul
elegi el que te quede mas comodo, J.B.Alberdi o San Isidro.
Como opcion no oficial podes consultarlo a Canuto, trabaja muy bien, y atiende varias camionetas del Club. De hecho hoy no pudo revisar la mia por que tenia el elevador ocupado con la de Dany.
Un abrazo.
1) Mecanica Bragado
2) Ivan Secul
Un abrazo.
nacho tene en cuenta que por una cuestion de temperatura al turbo como vos decis teoricamente no le tendria que pasar nada ,pero que le den mucha bola a los aros, es fundamental ,sobre todo si la causa fue temperatura.!!!!!
perdon que sea indiscreto .....pero por que solo una agencia oficial y no un buen particular?? con repuestos originales
suerte !!!!
suerte !!!!
Si optás por esta alternativa que te dio leonardo y necesitás los repuestos Originales,te puedo recomendar altamiradisrep@ciudad.com.ar .Para cambiar la correa de distribución del"jeepito",mi marido compró todo ahí y cumplieron en tiempo y forma entre el 12 de Diciembre y el 4 de Enero.(Es decir,con las Fiestas de por medio, y no se atrasaron ni un día!!).Tienen muy buenos precios y una atención impecable.En el mail de solicitud de Repuestos,debés mandar los Números de Chassis y Motor.Parece que se les facilita mucho la búsqueda.
Me alegra muchísimo que ya estén en la etapa de arreglo... Sos un capo!!!
Hola Nacho,
De la lectura del manual surge que para reparar estas máquinas (como en todos los casos de vehículos posteriores a los años 80) hacen falta herramientas especiales y procedimientos de desarme y armado específicos. Ni hablar de la prolijidad para lograr que después quede todo conectado como corresponde (tubos, sensores, cables, mangueras, soportes, etc) lo que en un gasolero no es un detalle menor ya que la vibración genera roturas de elementos mal fijados, y si mirás con atención el vano motor de la GV estas cosas están estudiadas a la perfección.
Conclusión: un taller oficial no es 100% de garantía de un trabajo perfecto, pero yo ni en pedo la llevaría a un mecánico que no se conozca a las Suzukis de memoria y no tenga los manuales.
Es solo una opinión personal.
- Fercho_MDP
- Staff
Nacho, yo lo unico que te puedo recomendar, es que no la dejes tocar por el concesionario aqui en Mardel (Comar). Son realmente un desastre, y todo lo que tocan lo rompen. Tengo varias experiencias, mias y de varias personas de mi confianza. Con todas han hecho DESASTRES.
Por otro lado no tengo un taller de confianza para ese trabajo, pero seguro que lo vas a encontrar.
Un abrazo y mucha suerte.
Feranndo
Feranndo
- NachoJimny
sigo queriendo aflojar al viej con el tema de hacerlo en GM pero como la chata tiene todos los serv en GM oficial, y aun esta con eso... por lo otro lado me shockeo que COMAR son un desastre.. acutlmente esta ahi... como es eso???
Estoy averiguando en Secul y Bragado, mañana me responden... Gracias a todos por la data...
Nacho
Nacho
- Fercho_MDP
- Staff
Nacho, disculpame si te shockeo lo de Comar, pero realmente todas las experiencias con esa agencia son de lo peor. La grand Vitara que tengo yo, fue comprada en Comar, y hubo que sacarsela del taller, porque hacian una macana atras de la otra, cada vez que la entregaban, la dejaban desarmada, con piezas faltantes, y nunca le encontraban el problema, y por supuesto ellos no se hacian responsables de nada. Mi hermano compró una Meriva en Comar, y el servicio tecnico lo volvio loco hasta que se lo llevo a otro taller. Y con mucha gente que conozco pasó lo mismo. Te cobran un ojo de la cara y lo unico que hacen es romper cosas y nunca hacerse responsables de nada.
Otra vez te pido disculpas por decirte las cosas tan friamente, pero tené cuidado, y buscá otra opinión.
Que tengas la mejor suerte. Un abrazo
NACHO justamente por todo lo que te cuenta FERCHO en mi primer respuesta te decia que no queria ser indiscreto y te preguntaba por que no otra opinion y que no fuera "la agencia OFICIAL " pero es muy dificil recomendar y justo un mecanico ,fijate tene mucho cuidado ,coincido plenamente con fercho yo la sacaria de ahi y en todo caso me la llevo a bs as cualquier reclamo lo tenes cerca de tu casa y no a 400 km
mucha suerte!!!!
mucha suerte!!!!
