Hola gente, antes que nada, quiero agradecerles todas las recomendaciones y comentarios que me han llegado en cada oportunidad que les he preguntado algo. Muchas Gracias.
Esstoy teneiendo un problema con el alza cristal del conductor: el cristal baja bárbaro pero hay veces que le custa mucho subir, incluo se queda como trabado y lo tengo que ayudar manualmente. Por ejemplo ayer no subía, hoy anda sin problemas. Alguna idea?
Ventanilla
Hola.
Te comento que me pasaba lo mismo, lo desarmè y me encontre con que se habian cortado mas de la mitad de los hilos que forman el cable, los corte de punta a punta, para evitar que sigan frenando el movimiento y santo remedio, ademas por las dudas hice hacer otro cable por si se cortan los que quedaron.
Espero te sea de ayuda.
- pablo sesin
- pablo sesin
Muchas gracias le puse vaselina y anda bárbaro, gracias a todos por las recomendaciones
Meridies escribió:Hola Pablo:
El problema puede ser de motor o de colisas, mejor que W40 proba con vaselina liquida, (la conseguis en cualquier farmacia), en las colisas, es menos agresiva para las mismas que el W40 que puede llegar a deformarlas.
Suerte
