Muchachos:
Ya tengo comprado para la GV:
Fltro de aceite Mann W811/81 $35.
Aceite YPF Elaion Ultra semisintetico, 6 litros $160 ( me quedo con 1 de reserva).
Ya Encargue el fluido A/T Dexron III para la caja automatica.
Voy a cambiar todo en casa, ni bien termino paso informe completo.
Voy adelantando que la GV, en casi 9000 kms, el nivel de aceite bajo de la marca de maximo, 7 u 8 milimetros hacia abajo.
Edu.
Cambio de lubricantes en casa ....
- eduardero2004
- Nach_onlyone
Edu
me imagino que lo sabrás, pero me dijo Secul que el secreto del cambio de aceite de la caja está en limpiar bien los filtros y sobre todo dejar que seque bien (un día para el otro...) el sellador o la junta que lleva al armar la caja nuevamente.
Para el aceite del motor, con el cambio de filtro entran exactamente los 5.3 litros que dice el manual.
Cuantos kms tiene tu aceite de caja?
Slds,
nacho.-
Slds,
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
- Jose Ponce de Leon
- Staff
AHHHH bueno me dejas mas tranquilo , cuando le hice cambio de aceite, a la semana lo medi y me faltaba casi 1/2 litro, habia bajado 1 cm. y un poco mas en la varilla y pensandolo bien , no se si le puso los 5 o 4 litros.Nach_onlyone escribió:Edu
nacho.-
Gracias por la data
Un Abrazo
- eduardero2004
Si Nacho, hay un filtro que se debe lavar, veremos como me va con eso.Nach_onlyone escribió:Edu
Slds,
nacho.-
En el manual tecnico no lo menciona y tampoco dice que haya que sacar la tapa inferior, pero igual lo voy a hacer para asegurarme de limpiar el filtro y drenar bien todo el liquido.
En cuanto a la junta, veremos si tiene o si simplemente lleva sellador del cual tengo uno de Loctite especial para reemplazar juntas.
La camioneta me la entregaron con un informe del service Suzuki donde dice que se lo cambiaron pero ya hice 9000 kms y quiero quedarme tranquilo cambiandolo, luego lo hare cada 20.000 kms.
Tengo gente muy amiga en el service Renault-Volvo de martinez, ellos estan calificados como service oficial de cajas automaticas asi que cualquier duda me voy a asistir con ellos.
Gracias a todos por los consejos, vamos a ver como va y les informo.
Estoy esperando que me entreguen el Dexron III, ni bien lo tengo lo hago.
Un abrazo, Edu.
