NO SE SI ALGUIEN VIO ESTO, no tengo idea que resultado da, si sirve o no, pero si realmente evitas romper el controlador de flujo y la tapa del filtro ta bueno.... en fin yo les tiro el dato para los que tiene la chata a gnc en una de esas les interesa.
http://www.deremate.com.ar/accdb/viewIt ... I=15559932
Y por favor que despues alguien si puede que se ponga ams data o si sabe algo mas, por que para mi eso y el sifon que va abajo de la bacha en la cocina es lo mismo
Valvula para contraexplosiones
Las 4x4 son lo mas.
Juanjo hace mucho había o hay un proveedor creo Valsafe que la comercializaba para los Renault Kangoo, Megane, con GNC pero sirve para cualquier auto y solo hay que perforar la caja de filtro creo en un diametro de 40 mm. aprox. Si está bien regulada, seguro que te hace safar de roturas de caja de filtro o multiples que en algunos casos son de plásticos.
No recuerdo si era original del GNC de la linea Renault, pero vi varias Kangoo con un tapon y un piolincito muy "bien presentado", cuando tenías una contraexplosión, había que bajarse y poner el tapon de nuevo
Adrian
Adrian
Ahora Chero 98 4L. sin GNC
Colorado 300
Colorado 300
- Pablini4x4
- Staff
Mira si hay contraeplosiones hay algo mal, hay que solucionarlo.
Pero de todas formas conviene colocar una valvula, porque aunque logres poner el GNC a 100 %, en algun momento, por un exceso de humedad, o porque se abrio un poco la luz de las bujias por el uso, es recomendable tener la valvula, puesto que sino una sola contraexplosion te revienta el multiple.
No pagues eso es un afano, en el foro de GNC vas a ver que lo mejor es colocar una valvula de retencion comun de agua, si esas de los termotanques valen 2 pesos y funcionan de maravilla sino fijate www.valsafe.com que tiene todas la valvulas.
Tambien lo que te recomiendo altamente es que pongas un lazo cerrado, hay de muchas marcas, yo puse el digicar y estoy conforme.
