ESTUBE VIENDO LA INFORMACION SOBRE LOS VEHICULOS CON CAJA AUTOMATICA QUE HAY EN EL FORO, Y LA VERDAD ES QUE ME ENTUSIASMARON.
EL TEMA ES SABER SI EXISTE ALGUN "TEST" QUE SE LE PUEDA HACER ANTES DE COMPRAR COMO PARA VERIFICAR SU ESTADO, Y NO COMPRAR ALGO QUE YA ESTE EN MAL ESTADO.-
MUCHAS GRACIAS
SERGIO (LP)
TEST PARA CAJA AUTOMATICA??????
- Nach_onlyone
Sergio
en los manuales técnicos que podés descargar tenes varios test que se pueden hacer a las cajas automáticas.
Entre otros:
- chequear presión aceite
- stall test: detenido, pisar a fondo el acelerador y ver a que régimen de vueltas se estabiliza el motor
- chequear que todos los cambios pasen correctamente
- chequear el tiempo que tarda en enganchar la D o R desde N
- chequear si los rebajes funcionan correctamente
- chequear que el Parking trabe correctamente
Obviamente nivel de aceite también.
Slds,
nacho.-
Entre otros:
Slds,
nacho.-
Hyundai Santa Fe V6 A/T
- Nach_onlyone
No conozco a MB, pero me parece bien que la revise algun mecanico especializado.
Si venis para Buenos Aires, en Olivos, sobre en Av. Libertador y San Martin hay un Vitara 5 puertas, modelo 96 calculo, que se lo ve bastante original y entero. Está en una agencia Ssangyon. Es gris oscuro y tiene la defensa original con sus 4 faros.
Slds,
nacho.-
Slds,
nacho.-
- Nach_onlyone
Acá está el que te decía arriba:
http://www.demotores.com.ar/dm-72706-suzuki-vitara.html
Slds,
nacho.-
Slds,
nacho.-
excelentes tips, una consideracion es que el test de stall debe ser medido, segun el mecanico no se puede abusar de el o se puede ir la caja en la tiraNach_onlyone escribió:Sergio
Entre otros:
Slds,
nacho.-
