CONECCION DE FAROS EN LA BACA !!!!!!
Hola una duda, tengo pensado ponerles 2 faros en el porta equipaje en la parte delantera y 1 en la parte trasera, pero no se por donde pasarle el cable, alguien como lo hizo tendrían fotos o algo ?????
Soy de Salta y estoy busccando alguien que me haga un laburo prolijo por favor cualquier dato es importante.
pablodanielmartinez@uolsinectis.com.ar
Mi sobrinito Joaquin le dice "el JEEP"
Levantada suspension, en total : 3 cm adelante y 3 cm atras (suplementos de grillon).
BF GOODRICH AT 215/75/15 Llantas Originales (Acero 5,5) -Chapon Protector bajos y de tanque combustible -Porta Equipaje -
- Leosuzukero
- NachoJimny
- Daniel Pubill
Yo conecte 5 faros, 4 adelante y uno atras, con dos llaves manejaba los de adelante y con otra el de atras, saque un cable de 6 mm directo de la bateria(ahi puse un fusible) para no tocar nada de la camioneta y lo mande adentro por lado izquierdo del conductor, ahi puse las llaves y los reles con fusibles individuales adentro de la chata. pase los cables por adentro del plastico que tapa el parante y le puse una ficha, la ficha la dejo enganchada en el techo, el parasol o la meto en el mismo parante cuando no la uso. Cuando la uso (una sola vez) paso los tres cables por la puerta y listo, no es super practico pero es lo que hay.
No es nada de otro mundo, lo hice todo yo y de electricidad se poco y nada
Daniel
Daniel
Gracias Leo si podes poner fotos mejor, te cuento que tengo el porta equipaje sobre los burletes y la verdad que no quiero sacarlo para poner el cable por ahí pero por favor si podes poner las fotos mejor así me queda más claro.
Gracias a los demás y eso de las fichas esta bueno tengo pensado hacerle algo igual ya que en realidad los voy a usar solamente al campo 2 veces al año, en algún vioaje de aventura.
Gracias y aseguir opinando por favor
- Leosuzukero
- Leosuzukero
Tengo las fotos pero no puedo subirlas porque no se como es [/img]Leosuzukero escribió:Sobre el techo el cable va por la baca y baja a la parte del motor por dentro del burlete del parante hasta llegar al capot. En cuanto me devuelvan la maquina de fotos q se la preste a un amigo por el finde, le saco y las subo.
Saludos cordiales
- Leosuzukero
espero q sirvan un poco las fotos.
Fijense q el burlete del parante es hueco adentro y por ese lugar pueden pasar los cable, yo pase 2 y no hubo problema, obvio q de 1 x 1.5 y los pase dentro del motor (foto2) hasta una bornera q puse y cuando saco la baca desconecto de la bornera y saco la baca con cablerio y todo.
Leo sirven las fotos muchas gracias, mañana me voy a fijar y comparar en la mía, En caso de que tengas alguna foto mas mejor .
Un abrazo y GRACIAS !!!!!!
- Leosuzukero
Gracias Muchachos, todavía sigo buscando alguien responsabel y prolijo que me haga el laburito. Se siguen aceptando opciones.
