alguno le puso a una sidekick led o xenon
alguno le puso a una sidekick led o xenón ??
es una lampara media rara, si hay algún dato de que ponerle les agradezco
Re: alguno le puso a una sidekick led o xenon
Hola tengo una sidekick del 1996 le puse hid xenon y funciona bien. no me a dado problemas
Vos no tenes problemas, el que viene de frente, siOscarn20 escribió:Hola tengo una sidekick del 1996 le puse hid xenon y funciona bien. no me a dado problemas
Yo llevo unas tuercas en la guantera para regalarles al paso a los usuarios de ese tipo de tecnología que vienen de frente en la rutagapbolson escribió:Vos no tenes problemas, el que viene de frente, siOscarn20 escribió:Hola tengo una sidekick del 1996 le puse hid xenon y funciona bien. no me a dado problemas
Si es verdad, es un problema, pero de donde soy todo el mundo tiene ese tipo de tecnologia o una barra led arriba o donde sea, nadie controla eso aqui.ciberrey escribió:Yo llevo unas tuercas en la guantera para regalarles al paso a los usuarios de ese tipo de tecnología que vienen de frente en la rutagapbolson escribió:Vos no tenes problemas, el que viene de frente, siOscarn20 escribió:Hola tengo una sidekick del 1996 le puse hid xenon y funciona bien. no me a dado problemas
Oscar. Fijate que cuando te anotaste en el foro las normas decían que tenías que presentarte antes de participar. Tomate el laburo de hacerlo así sabemos quien sos y que chata manejás
La lampara que trae original es la 9004,en mercadolibre la conseguis en todas las variantes que mencionasbeto63 escribió:alguno le puso a una sidekick led o xenón ??
El kit de xenon tal vez tengas que colocar un relay adicional para las luces altas ya que la llave de luces del Sidekick maneja polaridad negativa y la señal para el guiño de alta del kit xenon es con positivo (por lo menos el que yo conozco).
Si le colocas las que trae de fabrica halogenas trata que sean 45/65w de potencia porque hay algunas mas potentes pero te van a quemar la llave de luces.
Salu2
miguel f escribió:La lampara que trae original es la 9004,en mercadolibre la conseguis en todas las variantes que mencionasbeto63 escribió:alguno le puso a una sidekick led o xenón ??
Salu2
ok , gracias
El trabajo correcto es ponerle las LUPAS a estas luces, de lo contrario molestas a los demas, estas en infracción, y es peligrosísimo para vos y los demás.
Walter
- clarck
lupas y cambiar los vidrios de las ópticas por lisos, con el vidrio facetado original aun teniendo la lupa se desparrama luz.Was escribió:El trabajo correcto es ponerle las LUPAS a estas luces, de lo contrario molestas a los demas, estas en infracción, y es peligrosísimo para vos y los demás.
