Hola a todos,empezo andar mal l marcador de nafta,cuando esta lleno el tanque marca bien,cuando empieza a bajar se va la ahuja abajo y cuando tiene un cuarto tanque empieza a marcar bien.
¿que puede ser ? .Gracias
Samureta escribió:Hola a todos,empezo andar mal l marcador de nafta,cuando esta lleno el tanque marca bien,cuando empieza a bajar se va la ahuja abajo y cuando tiene un cuarto tanque empieza a marcar bien.
Hola
Primero que nada descarta que el instrumento este malo, como, desconecta el bulbo o medidor y pon su cable a masa, con esto la aguja del marcado deberia estar el maximo.
Si funciona bien, debe ser el flotador para estar seguro debes sacarlo y revisar, a veces tiene oxido y este impide el buen desplazamiento del testigo.
Espero te ayude
Saludos, Francisco.-
DESARMADURIA 4x4
Toyota Surf SR5-22re-Hihg pinion front-4,88-MCDoubler-Elocker OEM rear-35MTR
gustavo,en la parte de atraz de la manguera del tanque hoy un chapon que cubre toda esa parte,desconecte el cable que esta arriba de la patente y lo limpie bien aparentemente ahora funciona,
muchas gracias gustavo y francisco.
diego
